Mettre un 100ch dans une VTR ?
saxiste01
Voiture : saxo vtr
Message par saxiste01 » dim. 01 févr. 2009, 04:42
Donc j'ai une saxo vtr(1l6 8s ) de 1997 ! Et j'aimerais changer mon moteur :W . Je voulais savoir si je pouvais monter un moteur de 1l6 8s de 100ch dedans ?? Il y a t'il des modifs a faire mécanique ou électronique :???: :???:
Merci de m'éclairer
Edit Manu_VTS :
J'ai modifié ton titre car l'ancien ne voulait rien dire :W
Tu peux faire une recherche sur le fofo, il y a un topic que parle du passage du 90ch au 100; il me semble
saxvts13
Re: saxo vtr 97
Message par saxvts13 » dim. 01 févr. 2009, 10:54
Va falloir que tu change tout le faisceau électrique ainsi que ta ligne d'échappement
N!NuX
Re: Mettre un 100ch dans une VTR ?
Message par N!NuX » dim. 01 févr. 2009, 12:37
Ni l'un ni l'autre, tu le jette dedans, tu met les sondes du 90ch et ca devrait gazer ;)
saxvts13
Message par saxvts13 » dim. 01 févr. 2009, 15:11
T'es sur?
Le calculateur de la vtr c'est un 1 broche et celui de la 100ch c'est pas 3 broche?
Les cata sont pas au meme endroit en plus y'as 2 sondes lambda sur la 100ch
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 01 févr. 2009, 17:24
Il fait comme si c'était un 90ch, même cylindrée et tout, je vois pas pourquoi ca ne marcherai pas... :)
Il met les sondes et la ligne du 90ch, il garde le calculo et le faisceau de la 90, ca devrai fonctionner :)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » dim. 01 févr. 2009, 18:01
N!NuX a écrit : Il fait comme si c'était un 90ch, même cylindrée et tout, je vois pas pourquoi ca ne marcherai pas... :)
:voyons: c'est pas si simple.
Le faisceau de la VTR n'a rien a voir avec le faisceau de 100cv :L .
saxiste01
Voiture : saxo vtr
Message par saxiste01 » dim. 01 févr. 2009, 18:25
:coucou: C'est pas trop grave les gars , je voulais savoir si je pouvais monté un moteur 100ch, car je voulais remettre dans ma saxo vtr un moteur avec tout au plus 90000 km , et je trouve pas des 90ch avec se nombres de kilometres :pff: :pff: ; mais que des 100ch !!! Et l'adaptation mécanique ne me dérange pas , mais la modification électronique j'aime pas :mad: :mad: !!
Merci de toutes vos réponses :bien:
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 01 févr. 2009, 19:26
Et alors ?
Je vois pas pourquoi ça dérangerai, si on fait comme si le 100ch était un 90ch... :voyons:
Le moteur s'en fout d'avoir une lambda ou non, ce qui importe c'est de remettre les sondes du 90ch et tout, pour que le calculo du 90ch ne soit pas déboussolé... Sinon pour le reste, même cylindrée, même moteur a quelque chose près... J'vois pas ce qui poserai problème Francois... :bah:
ludo77193
Message par ludo77193 » dim. 01 févr. 2009, 19:56
Le pas a pas n'est pas le même, la sonde de pression et de température d'aire non plus :L
Donc il faut bidouiller :L
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 01 févr. 2009, 21:22
Ouai, arf, si c'est que ca... :d
barbuspace
Message par barbuspace » lun. 02 févr. 2009, 01:23
Et les sondes se sont les mêmes.
J'ai une sonde issue d'un 1,4 75 non VTS et le faisceau ne fait rien de spécial dpeuis 10 000 km, même pas de voyant alors qu'elle respire l'air pur, au lieu de celui du cata.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 02 févr. 2009, 06:47
Moi je suis un peu de l'avis de ninux, le 100ch doit aller avec de simple modifs (sondes etc...)
ça doit être bien plus simple que de passer d'un 100 à un 16v
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 02 févr. 2009, 09:27
barbuspace a écrit : Et les sondes se sont les mêmes.
Lambda oui, c'est toute les mêmes ;) (j'ai même pas une lambda de Saxo sur la mienne :cyp: )
C'est peut être les autres: capteur PMH, pas a pas, pression et t° air...
Manu_VTS a écrit : Moi je suis un peu de l'avis de ninux, le 100ch doit aller avec de simple modifs (sondes etc...)
Ah ! :fleur:
blitz
Message par blitz » mar. 10 févr. 2009, 15:35
Cette modif a déjà été faite, aucun souci, comme dit ninux, tu n'as qu'à remettre tes sondes ;)
sax '8v et 16v!
