bonjours a tous
apres avoir effectuer quelque reparation sur ma saxo j'ai du debrancher mon calculateur et depuis ma voiture a bas regime donne des acou
je voudrais savoir comment reprogrammer mon calculateur car ds ma revu technique il dise qu'il fo faire des manip mé se qu'il propose ne fonctionne pas
es qu'il fodré un pc pour le remettre a jour?
ou es que vous avais une solution pour mon probleme?
merci d'avance pour vos reponse
saxo vts qui a du mal a monter dans les tours
Re: saxo vts qui a du mal a monter dans les tours
Euh... En Français
en resumé ma voiture entre 2000 et 3000 tours la voitures a une perte de puissance et donne des accou
pour kel roule normalement je sui obliger de tirer sur chaque rapport
connaissez vous se probleme?
