difference entre tu5jp
minimoi
Voiture : saxo vts 90chs
Message par minimoi » mer. 03 juin 2009, 18:34
slt a tous
voila j ai acheter un kit turbo pour tu5jp
mais voila j ai un gros probleme et j espere que vous allez me dire une bonne reponse
voila le probleme c est qu il y trois type de moteur en 1.6 8s
un 1.6 8s 90 avant 98
un 1.6 8s 90 apres 98
et un autre 1.6 8s 100 apres 2000
voila mon probleme c est que avec le kit que j ai acheter c est qu il etais sur une saxo vts avant 98 et la bobine et le calculateur n est pas le meme que les deux autres
et mon moteur est un TU5JP de apres 98
et mon probleme c est que le calculateur vendue avec le kit a été reprogramé pour le kit
j aiemrai savoir si il y possibilité de mettre un faisceau moteur de avant 98 sur la mienne
merci d avance a tous pour vos reponses
Saxo vts 1.6 8s 90chs
LILZIZ
Re: difference entre tu5jp
Message par LILZIZ » mer. 03 juin 2009, 22:44
salut ma première été une avant 98 et ma seconde est de 2000 et il n'y a aucune différence
entre les 2 si ce n'est que la carrosserie.
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » jeu. 04 juin 2009, 00:18
J'ai pas tout compris :voyons:
C'est quoi que tu appels kit?
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
minimoi
Message par minimoi » jeu. 04 juin 2009, 03:43
Trust a écrit :J'ai pas tout compris :voyons:
Kit turbo
Si il y a une difference de bobine d allumage et de calculateur sur les premiers 1.6 8s 90
J amerai savoir si j'peux mettre le faisceau des premiers 1.6 8s 90
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 04 juin 2009, 09:57
Pour avoir manipulé justement les 2 versions 90cv, tu as une différence de faisceau au niveau de l'allumage (par bobine pour l'ancien et par boitier pour le >98); sinon le reste des organes étant au même endroit, ca correspond! ;)
Les culasses aussi ont des différences, au niveau des support de la rampe d'injection (injecteurs + rampe différents).
Ce que j'ai fait: remplacé un moteur >98 (A) par une version <98 (B), j'ai remonté le faisceau de A sur B, j'ai enlevé la bobine et remis l'allumage par boitier (a cause du faisceau surtout) et j'ai du bidouiller un peu au niveau boitier/rampe d'injection/injecteurs car la culasse n'est pas la même. Démarrage au 1er tour de clef!
Bref, je ne pense pas que cela soit impossible mais attends toi à tomber sur des p'tites galères techniques (un grand classique de la bricole en fait :p )
Dans ton cas, il ne vaudrait pas mieux garder ton faisceau et faire reprogrammer ton calculo?
Bon courage!
Sorties circuit avec La Sax':
minimoi
Message par minimoi » jeu. 04 juin 2009, 10:46
Ok
Merci je vais essayer de faire une reprog alors
Sinon vous connaisser pas une personne même du forum pour une reprog
Trust
Message par Trust » jeu. 04 juin 2009, 10:49
106Gtitom, il faut que tu vois ce que tu veux il te dira si il peut le faire :jap:
My sax'
minimoi
Message par minimoi » jeu. 04 juin 2009, 12:51
Trust a écrit :106Gtitom, il faut que tu vois ce que tu veux il te dira si il peut le faire :jap:
il es sur le forum??
Trust
Message par Trust » jeu. 04 juin 2009, 14:35
Oui, son profil
My sax'
minimoi
Message par minimoi » ven. 05 juin 2009, 15:03
il veux pas car il n ose pas le faire vu que c est pour un montage turbo
vous avez des adresses ou autres personnes
merci a vous
