Changement de collecteur : alternateur ? ( clim )
Ludo16
Message par Ludo16 » jeu. 04 juin 2009, 21:11
Salut à tous,
Suite à la commande groupé, j'ai recu mon collecteur raceland 4 2 1 ! :tourne:
Je l'ai monté cette après midi et ce qui m'inquiète, c'est qu'apparement, vu que je possède la clim, l'alternateur est plus haut et donc beaucoup plus proche du collecteur :L
Il y a environ 2 cm d'espace entre le collecteur et l'alternateur qui sont remplacé par un alu un peu mou mais bon il doit pas isoler enormement.
Je me demande si il y a un risque pour l'alternateur à long terme, voir même à court terme ?
Et si il n'y pas d'autres risques qui peuvent être plus grave ?
Et si oui, qu'est-ce que vous me conseillez ?
PS : J'ai une saxo vtr
jia
Re: Changement de collecteur : alternateur ? ( clim )
Message par jia » jeu. 04 juin 2009, 21:16
pour l'alternateur en lui meme, j'en sais rien... tu peux toujours isoler les cables dans une durite pour eviter qu'ils fondent
Red Hot
Message par Red Hot » ven. 05 juin 2009, 08:03
Sur la mienne même sans la clim,j'ai cramé un alternateur à cause de la chaleur suite au montage d'un collecteur Iresa.
Depuis j'ai fabriqué un petit carter pour limiter la tempèrature et j'ai fait passer différement les fils que j'ai gainé.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 05 juin 2009, 09:59
Moi j'ai la clim et un collecteur SuperSprint
et aucun souci montage plug & play
juste pas beaucoup de place
le petit gout du paradis
Ludo16
Message par Ludo16 » dim. 07 juin 2009, 17:26
Donc en fait je prends quand même un risque pour l'alternateur :L
Pour les fils, je vais les isoler, au moins no souci.
L'alternateur est isolé par une sorte d'alu un peu mou donc peut-être que ca crain moins.
Je sais pas du tout si c'est d'origine, j'essayerai de prendre une photo car peut-être il y a plus isolant que cet alu que je possède et donc moins de risque pour l'alternateur...
