Quelles pièces de performance pour un 1.4l?
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » mar. 02 juin 2009, 11:51
Salut !
Ce sujet pourrait en intéresser plus d'un je pense. Je suis même étonné que rien n'est été créé à ce sujet. ;)
Je n'espère pas gagner 150ch non plus. Juste lui donner plus de couple, de punch en attendant l'arrivée du 16v. C'est un petit moteur très fiable mais qui manque de puissance quand je monte dans mes montagnes, tout le temps obligé de jouer de la boite de vitesse et un peu long à la détente... :L
Donc, quelles pièces peuvent le libérer un peu plus? :buzz:
Collecteur, décata, avec/sans PF, admi? :bah:
Si vous pouviez aussi me dire les avantages et inconvénients de chaque pièce. Et compatibilité avec le 16v si possible. (Je demande ça dans le but de récupérer un max de pièces lors du passage au 16v :W )
Je sais par exemple qu'un collecteur est spécifique à un 8s...
Merci ! :bien:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
pullup73
Re: Quelles pièces de performance pour un 1.4l?
Message par pullup73 » mar. 02 juin 2009, 20:36
Commence par l'admi Raceland, pas trop cher, bon rapport qualité prix :bien:
Ensuite tu décatalyses (je ne sais pas sur ces caisses si le décata est vertical ou horizontal :???: ),
Si vertical tu changes direct le collecteur par un 4/2/1 Raceland :bien:
Puis silencieux :)
Laisse tombé pour l'inter celui d'origine est très bien,
J'ai deja essayé à 2 reprises un inter ss pf inoxcar sur 90/120 ch
Ca fait rien en performance si ce n'est du bruit :buzz: à te prendre la tête même :L
bouriquette
Voiture : Saxo VTS 8v
Message par bouriquette » mar. 02 juin 2009, 20:45
pullup73 a écrit :Commence par l'admi Raceland, pas trop cher, bon rapport qualité prix :bien:
Sur Ebay notamment ;)
nono74
Message par nono74 » mar. 02 juin 2009, 21:43
Ok. Mais je crois que le gain est minime pour les 1.4l...
Ben le cata est horizontal et en aval de l'inter. Si je met un inter de Saxo D, ça marche?
Puis silencieux :)
J'en ai déjà un. Un prowler inox double sortie... C'est pas du plug and play mais vu la découpe dans le PC arrière, je m'en contente pour le moment...
Ben mon inter d'origine est cassé des 2 côtés... D'où ma question pour l'inter de Saxo D... :d
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
vts_powaa
Voiture : 207
Message par vts_powaa » mar. 02 juin 2009, 22:31
Sa passe d'après ce qu'on m'a dit, moi aussi je suis interressé par l'inter de sax' D
viewtopic.php?f=35&t=27040
Ex-saxiste
pullup73
Message par pullup73 » mar. 02 juin 2009, 22:53
Ok dans ce cas, tu peux aussi monter un inter de diesel comme j'ai fait ;)
Tu décatalyses et tu changes ton inter pourri comme ça :bien:
belsaxvts
Voiture : sax 16v, 106 E.T.
Message par belsaxvts » jeu. 04 juin 2009, 08:01
Pour moi qui avais le cata en bouteille, le top était le collecteur!
l'admi ben c'est moyen mais les deux ensemble c'est qd même mieux!
j'en ferais pas plus. Moi j'en ai fait plus mais bon c'etait de trop.
sax 1.6 16v jantes ultraleggera, ligne bps racing inox grn, admi dyn (filtre green) + decoupe, collecteur rc racing, boite courte 13x59 avec embrayage renforcé, bilstein b6+ -3 eibach. RC6 en 266 avec ertier 306 hdi.
nono74
Message par nono74 » jeu. 04 juin 2009, 11:17
Bon, je pourrais pas décata dans l'immédiat.
Hier j'ai fait les quatre casses de la vallée de l'Arve. J'ai pas trouvé un intermédiaire de Saxo D... On m'en propose un neuf pour 90€, ça vaut le coup?
Si il se monte sur 16v, je pourrais le garder au pire...
Sinon, j'ai commandé l'admi dyn. :W
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
pullup73
Message par pullup73 » jeu. 04 juin 2009, 12:00
Le miens provenait même d'une 106 ;)
et je ne sais même pas si c'était une diesel :???:
bouriquette
Message par bouriquette » jeu. 04 juin 2009, 12:04
Pour l'inter tu devrais regarder sur le bon coin j'en ai vu des pas mal.
:bah:
Après 90€ je sais pas si ça vaut le coup, j'suis pas au courant des prix :roll:
pullup73
Message par pullup73 » jeu. 04 juin 2009, 14:36
cher je trouve 90 € :L
nono74
Message par nono74 » jeu. 04 juin 2009, 21:28
Rectification : y'a des intermédiaires neufs sur ebay pour 35€...
Faut que je retourne voir en casse, au cas où... Des fois que je trouve un inter de 106. :W
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
