Radiateur cuivre NRF ep. 31 chez Oscaro
- houplineur
Bonjour à tous,
Oscaro propose des radiateurs en cuivre de marque NRF pour nos Sax' au format 530x300 et d'épaisseur 19, 24 et 31.
Ca va de 66 à 131 €.
Je me dis que c'est une bonne alternative au CS qui est plus cher...
Sinon quelqu'un connait cette marque ?
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Re: Radiateur cuivre NRF ep. 31 chez Oscaro
ben moi j'ai ahetait un radiateur ordennez chez un revendeur de piece
ben je l'ai achetez a 175e c'est le meme que celui d'origine ( avec clim)
saxo99 moteur03 70000km :admi cs+collecteur admi c2 vts +green+ligne inoxcar pf+poulie alu
chassis: amorti b8 av+-30 et ar bibi rotulé grn -20+ jante pts gra+toulouse
frein: 206 s16 ph1durite avia mc 23.8
et 3ans que je l'ai et 3ans de pure plaisir !!
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Je connais pas par contre le cuivre dissipe bien la chaleur c'est un bon point mais tout les radia sont en cuivre je crois.houplineur a écrit :Bonjour à tous,
Pour du circuit, epaisseur 31 avec un spal derriere ca doit le faire
- lemessy-92
nan pas tout les radia. une bonne partie est en alu.
- N!NuX
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
NRF 50423 à 131,74€, tu le commandes, tu le reçois, tu l'ouvres : Oo... c'est le CS
- Momo
faut monter un spal par contre ?
- N!NuX
Non non tu peut garder ta ventil. Il n'y a que dans les cas de passage d'un petit rad a un gros où il faut bricoler un peu mais c'est pas du tout insurmontable
- houplineur
Compatible avec un double-ventilo de version clim ?N!NuX a écrit :Non non tu peut garder ta ventil. Il n'y a que dans les cas de passage d'un petit rad a un gros où il faut bricoler un peu mais c'est pas du tout insurmontable
- N!NuX
Oui oui car le support plastique se positionne sur la traverse, aucune incidence avec le radia donc
