Bruit/couinement avant droit
ksl
Message par ksl » mar. 21 juil. 2009, 09:09
Bonjour à tous,
J'entends depuis peu un couinement a l'avant droit du véhicule. Il se fait entendre lorsque le véhicule est bien chaud après 20 min d'autoroute par exemple, ou en utilisation sport. Il me semble que cela vient de la courroie équipement (en tendant l'oreille).
J'ai amené le véhicule chez mon garagiste mais la voiture n'étant pas assez chaude le bruit n'était pas énormément présent. Apres vérification, la courroie est bien tendue...
Mon soucis est que j'ai cassé cette courroie il y a moins d'un an en vacance, j'ai du laisser le véhicule chez un garagiste inconnu, rapatriement etc... donc encore sous garantie (il a changé poulies + courroie).
La courroie de distrib a été faite il y a 15 000 km.
Qu'en pensez vous? merci d'avance :p
Ca me fait penser à ca viewtopic.php?f=35&t=27049&p=627872&hil ... ie#p627815
sauf que je ne pense pas que cela vienne de la courroie de distrib...
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: Bruit/couinement avant droit
Message par raph37_the_one » mar. 21 juil. 2009, 13:51
çà couine en fonction des tours moteur ? autant à l'arret qu'en roulant ?
Je t'aurais bien dit d'enlever ta courroie d'accessoire pour voir ... mais si çà le fait qu'a chaud , on va éviter de bouffer la batterie ou de se cramer les mains :L
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
ksl
Message par ksl » mar. 21 juil. 2009, 14:36
oui, ça le fait qu'à chaud, et même à l'arrêt (on entend un couinement périodique) comme si ça frottait dans l'alternateur ou à un endroit précis du galet ou de la courroie.
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » mar. 21 juil. 2009, 16:08
:L ben là il faudrait faire des testes pour voir , sans courroie et avec un autre alternateur ...
Crazymecano
Message par Crazymecano » mer. 22 juil. 2009, 19:11
Teste sans courroie, c'est pas en une fois que tu vas décharger ta batterie
Throttle
Message par Throttle » jeu. 23 juil. 2009, 19:18
+1
faut commencer par ca :)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
