Fusibles & disjoncteurs
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » dim. 19 juil. 2009, 17:26
Salut
Une question,
Si je met 2 fusibles ou 2 disjoncteurs de 20Amp en série est ce que je vais obtenir une protection de 40Amp ?
Merci d'avance ;) .
Manu_VTS
Re: Fusibles & disjoncteurs
Message par Manu_VTS » dim. 19 juil. 2009, 17:55
non :W
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 19 juil. 2009, 21:46
ludo77193 a écrit :Salut
Une question,
Merci d'avance ;) .
Selon la loi des mailles ce qui entre dans un noeud est égal à ce qui sort du noeud , si tu met 2 en série le courrant qui traverse les deux fusibles est identique et donc passé 20A un des deux cramera.
Si tu les mets en dérivation le courant se séparera des deux cotés donc tu poura avoir jusqu'à 20A sur chaque fusible donc 40A en entrée de noeud.
Sam51
Message par Sam51 » sam. 25 juil. 2009, 22:17
Une question,
Merci d'avance ;) .
rien ne garantie que dans les 2 branche il y aura 20A, ça dépend de la résistance du circuit qu'il protégera
Saxo 16v -> objectif circuit
