quel modif ?pour moteur 106 rallye phase 2 dans saxo
loud62
- Voiture : saxo vts phase2 90ch,ax sport
bonjours,
Quel sont les modifs a prévoir pour monté moteur 106 rallye phase 2 dans saxo vts 8s 100cv ?est ce que quelqun a deja fait merci.
- B.Khénaton
Re: quel modif ?pour moteur 106 rallye phase 2 dans saxo
A mon avis pas grand chose
Puisque si je ne dit pas de bétise la seul différence sont l'AAC et la boite.
Peut être des modif au niveau du faisceau moteur mais pas sur...
loud62
merci de ta reponse .
- barbuspace
la boîte pas sûr, mais la culasse par contre, c'est certains par rapport à une version 100cv de saxo.
Et boîtier ECU différent également pour la 106 Rallye par rapport à la 100cv.
loud62
sinon il ne me manque que le calculateur j'ai le moteur boite (68000kms)avec faisceaux moteur mais je sais pas si les faisceaux sont compatible.
loud62
barbuspace tu as monté une culasse 106 rallye ? c'est une modif que tu voulait faire ?
- barbuspace
Modif que j'aurais voulu faire oui.
Dans un seul but, mettre le plénum de Rallye 1300 dessus, pour un meilleure rendement, remplissage et l'accompagner à terme d'un arbre à cames aussi.
Mais trop couteux pour le moment.
loud62
ok,quoique tu sort deja bien au banc ,claire que ces souvent les finances qui freine
loud62
j'ai regarder les faisceaux moteur la saxo a une prise avec 18 fils (si j'ai bien compter)et le faisceau de le rallye a 2 fiches 1fiche avec 3 fils et 1 fiche avec 20 fils i va me falloir les schémas(en esperant s'avoir les lires),et surement un calculateur debloqué pour enlever l'anti demarrage .
loud62
personne na jamais fait ce montage?
- mike66
- Voiture : saxo
finalement tu veux adapter ton faisçeau electrique (moteur) de saxo pour le conecter au nouveaux caculateur de la 106 ,ça devrait etre posible si tu es sur et certain de tes nouveaux branchements prévoit deux schémas electriques celui de la sax et de la 106 afin de reperer la fonction de chaque fil , afin de les remplaçer au bon endroits; fais gaffe à pas griller ton calculo..prévoit fer à souder ,etain ,gaine thermo..+ conecteur du calculo de 106 avec une bonne longeur de fil.
loud62
en faite oui sur le moteur de 106 rallye le faisceaux moteur et dessus et je veux l'adapter au faisceau de la saxo ,je vais essayer de me procurer les schémas electrique de la sax et de rallye en esperant que j'arriverai a les lires
