Culasse + AAC + poulie 106 rallye sur saxo vts 8s ?
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Re: Culasse + AAC + poulie 106 rallye sur saxo vts 8s ?
Message par le rider fou » jeu. 10 déc. 2009, 22:44
Pas une question de gain mais de compatibilité
tdy313
Voiture : 106 s16
Message par tdy313 » jeu. 10 déc. 2009, 23:01
Ah donc si je souhaite adapter ce type de culasse faut que je change mon faisceau :???:
106 s16
Admission dynamique - Durite Venair - Ligne gr.n OMP inox - Jantes toulouse noires
Ex saxo vts 8s
Admission dynamique - Ligne gr.n Oreca inox - Jantes 15" - Elargisseurs 16 av et 20 ar
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 11 déc. 2009, 10:44
je vois pas ce qui causerais problème sur le faisceau. mais je suis pas assez calé la dessus pour être sur.
peu être la forme des prises?
Forza
Message par Forza » mar. 15 déc. 2009, 18:46
il faut adapter le faisceau L4 au faisceau L3
1400cc un jour, 1400cc toujours :W
tdy313
Voiture : 106 s16
Message par tdy313 » mar. 15 déc. 2009, 20:03
D'accord je vous remercie à tous.
Mais je pense que je vais pas le faire.
106 s16
Ex saxo vts 8s
106 s16 ou saxo vts
Message par 106 s16 ou saxo vts » ven. 18 juin 2010, 17:41
le rider fou a écrit :C'est très a la mode sur le forum xsi avec des culasses xsi 1400 sur bloc 1600 avec un gros gain de couple garantit, si tu montes une culasse de rallye avec laac et le plenum ça sera top.
C'est a mon sens une des prepa au meilleur rapport prix/performance/simplicité
et culasse 1.4 vts avec bas moteur 1.6 8V vts sa donne quoi? je dit sa car quand on me la vendue elle était comme sa voila merci :d
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 18 juin 2010, 17:56
ben change car tu perd.
diametre soupapes: tu5->tu3
admission
39.5->36.8
echappement
31.4->29.4
106 s16 ou saxo vts
Message par 106 s16 ou saxo vts » ven. 18 juin 2010, 18:25
donc je doit pas faire pas plus 90 ch non ? mais une culasse xsi ou rally sa revient chére la faire installé etc?
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » ven. 18 juin 2010, 18:30
Comme toute modif ca coute cher à faire faire... si j'avais du faire faire sur mon auto j'aurai pas la moitier de ce que j'ai si t'es pas loin de l'aquitaine touches en un mot a la team des xsi
pour bien faire faut
-culasse complete
-nettoyage et remise à neuf de celle ci et ses consommables
-une distri / pompe à eau
-joints de culasse & co
ca va chiffrer par un pro!
106 s16 ou saxo vts
Message par 106 s16 ou saxo vts » ven. 18 juin 2010, 18:36
donc carrément prendre une véritable saxo vts 1.6 8 V ? vue celle je vous parle c'est une 1.4 vts a l'horigine avec bas moteur 1.6 8V vts :voyons:
ludo77193
Message par ludo77193 » sam. 19 juin 2010, 21:17
Il peut être intéressant de monter une culasse de 1600 R avec l'AAC. ;)
