remplacement démareur
bois
Voiture : saxo vts ,subaru impreza
Message par bois » sam. 26 déc. 2009, 20:36
ben voila le démareur de ma 16v a rendu l'ame
donc voila je doit le remplacer ,j'en est trouvé un a la casse sur une 8s ,est ce les memes que les 16s ?
et j'ai pas trouvé de tuto expliquant la manoeuvre ,si quelqu'un a deja fait ,si il pouvait me donner les grandes lignes du remplacement ,ca serait tres cool
merci a vous tous :L :L
bois
Re: remplacement démareur
Message par bois » dim. 27 déc. 2009, 18:06
bonjour est ce quelqu'un peut m'expliquer ou se trouve le démareur ,le top serait une photo
merci a vous de me répondre
et bonnes fetes
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 27 déc. 2009, 18:24
a la casse, tu l'as démonté ou on te la filé?
sinon le demarreur se situe sous le collecteur d'admision, a la jonction moteur/boite.
3 vis a retirer, et 2 cable a retirer (je crois)
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 27 déc. 2009, 18:26
Normalement ton démarreur se trouve derrière le moteur sous ton collecteur d'admission.
Pour le changer va falloir démonter toute la boite à air pour pouvoir l'atteindre.
Il est fixé par 3 vis sur le bloc moteur ou sur la boite. Débranche la batterie d'abord
Perso, je ne l'ai jamais changé, il n'a que 389 000km de toute façon :ho:
bois
Message par bois » dim. 27 déc. 2009, 18:27
non je l'ai acheté 50euros
pour le demonter il faut passer par dessous la voiture ?
est ce facile ou c'est la galère a choper les trois vis de fixation?
faut il demonter autre chose pour avoir accès au demarreur?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 27 déc. 2009, 18:29
J'ai regardé sur oscaro et pour le démarreur il donne les mêmes références que ce soit un 120 ou un 50 ch donc tu dois pouvoir monter un de 8s ;)
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 27 déc. 2009, 18:31
par au-dessus. démonte les boa d'admission jusqu'au papillon. apres sa devrais aller. cherche les vis du bout des doigts car tu ne devrais pas les voir avec le collecteur.
bois
Message par bois » dim. 27 déc. 2009, 18:36
merci a vous deux c'est tres gentil de votre part de m'aider
voila pourquoi je change mon démareur ,quand je tourne la clef de contact tout s"allume normalement et j'entend le relais du démarueur collé mais ensuite il ne se passe rien (mais des fois en insistant ca démarre ,au bout de 20min a essayé)on ma dit que c'etait le démareur qui etait naze (enfin les charbons quoi)
vous en pensez quoi vous?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 27 déc. 2009, 18:42
As tu essayé de brancher une autre batterie sur ton auto quand ça te le faisait ?
Ta batterie est vieille ?
Et enfin je n'ai jamais changé de démarreur car bien souvent comme tu l'as dit ce sont les charbons qui sont usés.
Et des charbons ça coute moins de 15 € et ça prend une heure à changer :bien:
bois
Message par bois » dim. 27 déc. 2009, 18:47
non ma batterie est neuve je l'ai changé du coup
tant pis pour les charbons j'ai deja l'autre demareur
oui quand ca me la fait j'ai demarer au cable avec mon autre voiture et elle est partit,pourquoi ?
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » lun. 28 déc. 2009, 01:47
Sa te le fait depuis que tu as la nouvelle batterie. Si oui celle si doit avoir un défaut. Car si tu as pas assez de jus le démarreur ne s'enclanchera pas. C'est que sa tire des watt se petit truc lol
bois
Message par bois » lun. 28 déc. 2009, 14:55
ben ca y est démareur changer ,et bien quel merde a changer ils auraient pas pu faire le faisceau un poil plus long c'est cons
m'enfin c'est fait ,ca démarre ,c'est cool
merci a vous
sax_vts_13
Voiture : Saxo 2002 16V
Message par sax_vts_13 » mer. 30 déc. 2009, 23:49
slt je profite de ce post ou trouvé les charbon neuf pour le demarreur
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » jeu. 31 déc. 2009, 01:43
Citroen ou AD
Osiris38
Voiture : Saxo 16V / Clio RS2
Message par Osiris38 » lun. 22 févr. 2010, 13:15
Vous savez s'il y a plusieurs montages selon l'année ? Comme pour l'embrayage par exemple.
