Voilà j'ai quelque chose de bizarre, un petit topo sur la voiture: Dépose du moteur pour repeintre et soudé le compartiment moteur avec changement du JDC courroie etc .....
J'ai reposer moteur, TBD ect .... mais elle ne veux pas démarrer, alors je me penche sur la pompe a essence qui ne fait aucun bruit quant je mets le contact. Je regarde avec mon voltmètre s'il y a du jus : pendant 3 sec 11.8V donc la temporisation ce fait bien mais toujours rien.
Quant je branche la pompe a essence en direct sur du 12v, le temps quelle s'amorce, contact et là elle démarre au quart de tour mais après panne d'essence et la je comprends plus rien.
Si quelqu'un pourrais m'aider ....
PB résolu à fermer
aurel38
PB résolu à fermer
Modifié en dernier par aurel38 le sam. 06 févr. 2010, 10:21, modifié 1 fois.
- Fea-X
- Voiture : sax' 1.6l 16v
Re: PB démarrage
regarde en dessous du calculo il y a un petit boitier sa viens peut être de là
aurel38
Re: PB démarrage
Oui je viens de regarder ... mais si la temporisation ce fait bien, ca m'étonnerais !!! bizarre ce truc là
aurel38
Re: PB démarrage
Une autre chose ...
Il y a le voyant moteur qui s'allume et la jauge à essence s'allume comme en réserve après fait 3 aller et retour pour finalement se mettre au zero ( il y a de l'essence !!! )
merci,
merci,
