Calcul du rapport volumétrique réel?
- lemessy-92
bonjour, je cherche a connaitre la formule mathématique pour calculer le RV réel. Celle qui prend en compte les caractéristiques de l'aac.
Re: Calcul du rapport volumétrique réel?
salut je pense que tu veux parler de la pression moyen effective
fait une recherche sur google tu trouvera ton bonheur
Julien86
Rien à voire avec ça.
Il suffit de calculer le volume perdu avant que la soupape d'admission ne se ferme réellement (très simple dès lors qu'on connait le RFA), et de le déduire de la cylindrée unitaire
- lemessy-92
ok, c'est plus simple que je penssais alorsJulien86 a écrit :Rien à voire avec ça.
Diamètre du piston en mm : 78,45
Course du piston en mm : 82,00
Epaisseur du joint de culasse en mm : 1,40
Volume de la chambre de combustion initial en cc : 33,33
Volume de la cylindrée unitaire en cc : 396,36
Volume du joint de culasse en cc : 6,77
Rapport Volumétrique Obtenu = ( 396.36+33.33+6.77) / (33.33+6.77) = 10,88 :1
si ça peut t'aider
si ça peut t'aider
- lemessy-92
merci mais j'ai un tu3jp.
de plus, je cherchais le RV effectif, pas le théorique
base toi sur les mêmes calcul
et si tu veut avoir un rv effectif , mesure la hauteur de ta culasse et compare la à la valeur de ta RTA et tu aura ton rv exact les autres valeur ne change pas
Julien86
Le rapport volumétrique réel (ou effectif) n'a rien à voir avec la hauteur de culasse attention
Il faut connaitre le RFA de ton arbre, et surtout le calage de ce dernier.
Ton piston ne comprime pas sur toute sa course puisque la soupape d'admission a du retard dans sa fermeture, d'ou un RV réel bien plus bas que le theorique.
A titre d'exemple, sur un S1600 comprimé en theorie à 12.8, on est à peine à 9.3 en réel suivant le calage de l'admission.
Bon courage !
Bon courage !
- lemessy-92
c'est ce que j'avais compris
; y me reste a coder ça sous excel
