Ma Saxo ne demarre plus besoin de vous
Vieta
Voiture : Saxo VTS 1.6
Message par Vieta » lun. 01 mars 2010, 10:19
Salut a tous
Suite a un petit accrochage avec ma saxo 1.1 de 1996 (c'est ma voiture de tous les jours)j'ai ma voiture qui ne demarre plus, je me suis appecu en demontant la face avant que cette petit pieces etait HS derriere cette pieces on voit une roue cranter.... je ne mit connais pas en mecanique donc j'ai besoin de vous...
Qu'est ce que c'est comme pieces a quoi ca sert, cela se fixe sur un cache en plastique, mais savez vous si cela peut venir de la.
Que ma voiture ne demarre plus?
Merci de votre aide
Vos vitres teinte 40% moins cheres.
http://www.nmsauto.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecran 16/9 dans tableau de bord :
http://www.youtube.com/watch?v=xZ7d0zkJC2E" onclick="window.open(this.href);return false;
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: Ma Saxo ne demarre plus besoin de vous
Message par lacaroft » lun. 01 mars 2010, 10:32
Si je me trompe pas c'est le capteur PMH (point mort haut). Si il est HS tu peut pas demarrer. Change le et sa devrait aller.
Vieta
Message par Vieta » lun. 01 mars 2010, 11:10
Merci lacarof de ta réponse ça me rassure
un peut je vais essayer dans trouver un a la casse
lacaroft
Message par lacaroft » lun. 01 mars 2010, 11:12
Pour info il doit couter environ 30€ neuf chez citroen
Vieta
Message par Vieta » lun. 01 mars 2010, 18:06
lacaroft a écrit :Pour info il doit couter environ 30€ neuf chez citroen
ca va c'est raisonnable, j'ai un autre souci avec le radiateur, celui que j'ai achete n'a pas les meme connecteur que l'ancien....
y'en a un avec une broche qui a deux fils et l'autre a une broche avec un fils.
Vieta
Message par Vieta » mer. 03 mars 2010, 07:50
Quelqu'un pourrez m'aider svp ?
Please help
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 03 mars 2010, 11:22
Je ne vois pas très bien ou ces fils peuvent être mais tu peux récupérer les connecteurs sur ton ancien radiateur pour les remonter sur ton nouveau.
Ou alors ça veut dire que tu n'as pas commandé la bonne référence.
Sinon jètes un oeil dans la RTA pour voir si tu peux adapter le faisceau.
Vieta
Message par Vieta » mer. 03 mars 2010, 17:29
Voila la photo de la broche sur le radiateur....
Comme on peut voir il doit y avoir deux fils à connecter sur cette broche....
Et voila la broche qui sort de la voiture avec un seul fils, le soui c'est que je n'est pas l'ancien radiateur, je doit faire avec ce que j'ai la....
A ton avis c'est un + et un - ?
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 03 mars 2010, 17:49
Si je dis pas de conneries ta sonde de température est comme un interrupteur ouvert et se ferme lorsque que tu atteins une certaine température. Donc si tu n'as qu'un fil c'est que ton ancien était directement relié à la masse par le chassis du radiateur.
Le mieux pour ne pas t'embêter est de changer ta sonde de T°, va voir en casse ou en concession ça doit pas couter bien cher ces bébêtes là.
Vieta
Message par Vieta » jeu. 04 mars 2010, 08:51
Si je savais qui me manque une masse sur le faisceau de la voiture, j'irai le chercher autre part et je laisserai la sonde qu'il y a sur la voiture et pas besoin d'en acheter une autre, qui sera peut etre pas la bonne.... mais comment savoir???????
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » jeu. 04 mars 2010, 17:05
Ben déjà pour commencer , la prochaine fois que tu achetes une piece regarde bien que la voiture sur laquel tu le préleve est identique à la tiene . çà évitera ce genre de question qui sont digne du bricoleur du dimanche ... :lol:
Si il n'y a qu'une broche sur ton cable c'est que ton calculo est déjà à la masse . maintenant , a toi de metre une pine de ta sonde sur la masse de la voiture ... MDR :!:Attention :!: je me décharge de tous risques éventuels , tu assumeras les concequences si un court circuit arrive ou que les 2 types de sondes ne donnent pas les meme valeur au calculo . :L
D'ailleur je me dis en passant , la sonde qui est sur ton ancient radia , elle a morflée ? tu ne peux pas la démonter et la metre à la place de celle là ? çà serait bcp mieu de remplacer par de l'Origine ! :oui:
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Vieta
Message par Vieta » jeu. 04 mars 2010, 17:48
raph37_the_one a écrit :Ben déjà pour commencer , la prochaine fois que tu achetes une piece regarde bien que la voiture sur laquel tu le préleve est identique à la tiene . çà évitera ce genre de question qui sont digne du bricoleur du dimanche ... :lol:
Ben le probleme c'est pas moi qui suis allez l'acheter, donc je pouvais pas verifier.
raph37_the_one a écrit :Si il n'y a qu'une broche sur ton cable c'est que ton calculo est déjà à la masse . maintenant , a toi de metre une pine de ta sonde sur la masse de la voiture ... MDR :!:Attention :!: je me décharge de tous risques éventuels , tu assumeras les concequences si un court circuit arrive ou que les 2 types de sondes ne donnent pas les meme valeur au calculo . :L
Je vois pas pourquoi tu parle de decharge.... ;) j'assume ce que je fais.... bricoleur du dimanche toi meme vas... :ptdr:
raph37_the_one a écrit :D'ailleur je me dis en passant , la sonde qui est sur ton ancient radia , elle a morflée ? tu ne peux pas la démonter et la metre à la place de celle là ? çà serait bcp mieu de remplacer par de l'Origine ! :oui:
C'est marque plus haut..... je n'est pas le radiateur d'origine....
Merci quand meme d'avoir essayer de m'aider meme si ca fait pas trop avance..... :buzz:
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » jeu. 04 mars 2010, 18:19
béh sinon demande un echange de la sonde avec la casse qui a vendu ton radia ...
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 05 mars 2010, 09:44
Alors je viens de regarder la RTA et il y a deux fils pour un ventilo 1 vitesse et trois fils pour un ventilo 2 vitesses :voyons:
Vieta
Message par Vieta » jeu. 18 mars 2010, 09:57
Desole pour le retard
Probleme resolu, en faite dans le choc j'avais une autre broche qui etait arrachée aussi... merci de votre aide. :bien:
