[quest]moteur
106powa
Voiture : Citroen c3
[quest]moteur
Message par 106powa » dim. 06 juin 2010, 01:41
bonjour je vous explique mon soucis
alors sur un moteur de 1.6 16v
j ai des cafouilli bah dans les tours a chaque rapport et passer le 4000tr plus de probleme
sa peut venir de quoi ?
Re: [quest]moteur
Message par kainry » dim. 06 juin 2010, 16:41
Ça pourrait être la bobine un pote à moi avaient les mêmes soucis.
En gros au ralenti ça faisait comme si il avais des arbres et elle broutais/cafouillais jusqu'à 3000tr/min et puis dans les tours plus rien mais on sentait des micro coupure à l'allumage.
Verdict c'était la bobine qui était hs .
106powa
Re: [quest]moteur
Message par 106powa » dim. 06 juin 2010, 18:25
kainry a écrit :Ça pourrait être la bobine un pote à moi avaient les mêmes soucis.
ah oui bah sa pourrai peut etre sa alors
mais la bobine es neuve
faut que je verifie a la limite que mes tube de bobine son bien mis
Re: [quest]moteur
Message par kainry » dim. 06 juin 2010, 19:32
Jette un œil aux bougies aussi si elles ne sont pas neuve.
bernard45
Voiture : XM
Re: [quest]moteur
Message par bernard45 » lun. 07 juin 2010, 12:40
kainry a écrit :Jette un œil aux bougies aussi si elles ne sont pas neuve.
Si c'est mon ex moteur, les bougies sont neuves.
Garenne
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : clio,206 hdi,106 xsi
Re: [quest]moteur
Message par Garenne » lun. 07 juin 2010, 13:21
ca bobine je croi que c est celle de ma xsi si benoit n a pas changer:)
106 xsi 16v nerveuse....
106powa
Re: [quest]moteur
Message par 106powa » lun. 07 juin 2010, 18:48
Garenne a écrit :ca bobine je croi que c est celle de ma xsi si benoit n a pas changer:)
oui tjs la meme ma poule mais je pense les cones sont pas assez enfonce faut que je regarde
non c'est pas ton ancien moteur
Re: [quest]moteur
Message par kainry » mar. 08 juin 2010, 18:44
Merci qui :fier: ?
106powa
Re: [quest]moteur
Message par 106powa » mer. 09 juin 2010, 13:27
merci tonton kainkain
