EMBRAYAGE 180mm SUR 1.6l Fiable ?
nicator
- Voiture : saxo vtr
heuuuuuuuuuuu j ai une 8s
moi ces un renforcé gt2i en plus
http://www.A2Cperformance.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
nicator
personne pour me repondre ???
- rufus
Moi j'ai dû les changer.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
Re: EMBRAYAGE 180mm SUR 1.6l Fiable ?
dite si on remplace le volant moteur qui sont d'origine en 200 pour passer en un de 180 le démareur n'aurra pas de problemme pour lancer le moteur ? ou de crée par se fais des résistance supérieur se qui pourrais endommager le démareur ?
Julien86
Montage en lieu et place.
Pour les goujons de VM, Rufus parlait des vis de fixation du mécanisme sur le VM je pense
Je t'envoie un mail dans la journée Guillaume, je t'ai monté ton collecteur ne t'en fait pas, on a reprise la surface de portée sur le joint car ton collecteur était bien voilé, d'ou les fuites !
Julien
Julien
mais le démareur na pas de probleme pou vu qu'il manque 2cm?
- -NoNo-
- Président La Sax'
non, la couronne dentée fait le même diamètre elle
et pour le volant on peut prendre n'importe le quelle temps qu'il est de 180? tout comme l'embrayage est au bon diametre? par exemple prendre un volant de 1.1 et greffer un embrayer de 205 rallye renforcer
Julien86
Non, couronne magnétique pour PMH impérative
Je ne le répeterai jamais assez, je suis l'un de ceux ici qui ont proné ce montage.
MAIS
Ce montage n'est fiable qu'en ne montant du très haut de gamme capable de tenir du couple, inutile donc de monter de l'origine, ou du métal fritté "bas de gamme".
Lorsque je propose le kit à 580 euros TTC livré, ce n'est pas de gaieté de coeur, c'est simplement parce que c'est l'un des seuls à tenir la distance sur le long terme.
MAIS
normalement sachs et une bonne marque non meme en renforcer?
Julien86
Je travaille sur 80% des produits avec ZF Sachs Race oui, que ce soit sur une 106 XSI ou une Subaru...
Mais surtout pas en gamme d'origine, tu vas tout fusiller.
