0000235348 SYNCHRONISEUR 144,14 EUR
00002323C7 SYNCHRONISEUR 75,20 EUR
0000238812 SYNCHRONISEUR 151,98 EUR
ca douille
C'ets un gougeon cassé ou il s'est arraché du carter? C'est réparable avec un hélicoïd (c'est un insert fileté des 2 côté), par contre faut bien regarder la boite car souvent le carter se déforme un peu sur la partie qui lâche et du coup la platine ne porte plus bien à plat.johan97 a écrit :Bonjour, j'ai une boite 14x60 pour ma 106 et il y a l'une des trois vis du support qui est cassée, donc je voudrai savoir c'est quelle pas de vis, diametre et longueur comme sa j'aurais fais changé les 3 avant le montage ?
