Quelques-mois après la suppression de mon catalyseur, Le voyant moteur s'allumait et révélait un problème de "Catalyseur défectueux". Je supprime le défaut avec succès mais après ~2500km, le voyant s'est rallumé ... N'ayant pas envie de rouler avec ce voyant tout le temps et de passer à la mallette tous les 2 mois, je pense isoler la sonde et l'attacher sous la caisse histoire qu'elle mange de l'air pur.
Cela affectera t'il le comportement du moteur ?
Merci et bonne année !
Sonde Lambda (suppression)
- DesT
- Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Sonde Lambda (suppression)
Actuellement elle est mise où cette sonde ? sur la ligne ?
La mettre à l'air libre ne fera rien. Le comportement du moteur sera le même et le voyant s'allumera aussi.
Cette 2ieme sonde sert à mesurer les gazs sortant du calalyseur. Elle ne sert pas comme la premiere sonde sur le collecteur à mesurer la valeur des gazs et ainsi faire en sorte que le calculateur corrige la carburation ( en corrélation avec d'autres mesures de sondes et capteurs aussi ).
- DesT
J'ai un pote qu'a une ragnotti et il a été obligé de faire ca sinon elle déconnais (conseillé par le forum spécial ragnotti) ! Et vu qu'elle bouffe de l'air pur, il a pu de voyant d'allumé ! Donc je pense que sur la saxo ca doit être la même non ?
- gouher
- Voiture : saxo vts 16v
tu a cas mettre un cel fix.
http://www.dcrmotorsports.com/boutique/ ... 3c46208f80" onclick="window.open(this.href);return false;
Les choses qu'on possèdent finissent par nous posséder
- DesT
Intéressant
Merci !
Merci !
- Eliase
Intéressant Oui , mais il faut juste savoir que dans le tunnel ça passe pas sauf si tu crée un coude à 90° pour y relier la Sonde , "le leurre" sur le décata
