la durite du papillon est étrange..........
Normalement sur les 90cv la boite à air est ronde (TU5JP).
En vue de dessus (il manque les manchons d'arrivée d'air):
et vu de derrière:
En fait, ca dépend d'où est placé ton pas-a-pas de ralenti.
Si face au moteur il est à gauche (coté distri donc) de la pipe d'admission, la boite à air est ronde, avec une durite qui passe par dessous et amène l'air au ralenti (on la voit bien sur la première photo, elle tourne devant la boite).
Si face au moteur il est coté boite - sur le papillon en fait - c'est la boite à air carrée.
Si la photo du lien est le moteur en question, c'est bien une ronde.
Voilà, salut!
