probleme moteur 16v
fullsport
Voiture : saxo vts 16v. 106 1.4 sport
probleme moteur 16v
Message par fullsport » mer. 02 mars 2011, 21:06
salut tous le monde :coucou:
voilà en faite aujourd'hui je suis allé faire un ptit tour avec ma ptite lulu est là......c'est le drame :voyons:
en faite je roulais tranquille sur la rocade sud pour ce qui connaissent donc limité a 90, j'ai voulu doubler :W, j'ai donc écrasé le champignon est là.......rien elle s'est mise à brouter comme si elle avait des ratés.
A l'arret, le ralentit stabilise en dessous des 1000 tours, je me pencherai dessus demain car il fait nuit.
si cela vous est deja arrivé je suis preneur car là je sait pas si le proprio ne m'a pas caché un vice :colere:
Modifié en dernier par fullsport le mer. 02 mars 2011, 23:36, modifié 1 fois.
ma lulu===>viewtopic.php?f=13&t=37257
Pas plus vite qu'à fond
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Re: probleme moteurn 16v
Message par Fazerman » mer. 02 mars 2011, 21:15
as tu essayé d'accélérer au point mort? ça te fait quoi? J'ai eu un problème similaire et c'était le filtre à essence qui s'était désagrégé.
Le ralentit est stable? Elle démarre sans problème? Ah chaque reprise ton problème se manifeste?
fullsport
Message par fullsport » mer. 02 mars 2011, 21:23
alors au point mort,quand j'appuie elle réponds mais quand elle redescend elle tombe en dessous des 1000trs et joue au yoyo genre 800/1000/800/1000....
ca le fait quand la voiture est chaude
en roulant j'accélère elle part,ralentie,repart jusqu'à redevenir normal
on dirais une prise d'air,je dit ca je dit rien je débute en méca
yoshman
Voiture : 106 16 valves
Message par yoshman » mer. 02 mars 2011, 22:50
Change ton filtre a essence en premier , et si sa le fait toujours , nettoie ton moteur pas a pas ;)
Saxo sa sauce :)
fullsport
Message par fullsport » mer. 02 mars 2011, 22:59
ok je vais essayer demain
merci les gars :bien:
fullsport
Re: probleme moteur 16v
Message par fullsport » mer. 02 mars 2011, 23:39
par contre j'ai oublier,j'ai regardé le niveau d'huile moteur qui est 1cm au dessus du niveau maxi,es-ce que ça pourrait venir de ça?
aimce
Message par aimce » jeu. 03 mars 2011, 18:19
tu as bien nettoyé ta tirette et l'a remise ? t'as bien fait ça sur un sol plat ? (je sais, c'est con comme question, mais mieux vaut s'en assurer dès le début :P)
Je ne sais pas si c'est la source de tes problèmes, mais ce n'est absolument pas normal, ni bon pour ton moteur. Tes bielles viennent alors barboter dans l'huile et ce n'est pas bon! :nanana:
Il faudrait déja que tu redescendes au moins jusqu'au niveau MAX... ;)
Membre de la B.A.D. (Brigade Anti Diesel)
fullsport
Message par fullsport » jeu. 03 mars 2011, 23:06
bon du coup en voulant nettoyer le moteur pas a pas je me suis aperçu de ceci
donc direction peugeot pour une petite commande, de plus le moteur pas a pas été bien crade.
j'espère que ca vient de ca sinon demain je tape une vidange pour le niveau d'huile et le filtre a essence comme ca je suis tranquille
en tous cas merci des conseilles
aimce
Message par aimce » ven. 04 mars 2011, 08:09
mdr la tronche du chien... il doit prendre ton conduit d'air pour une maxi croquette :ptdr:
Mon coude aussi était mort comme le tien... mais je n'avais pas ces problèmes! Par contre ne roule pas trop avec autant d'huile ;) Si ton huile n'est pas trop vieille, tu peux simplement retirer un peu d'huile en dévissant ton filtre à huile (sans oublier la bassine dessous :tourne: )
Tiens nous au courant
fullsport
Message par fullsport » ven. 04 mars 2011, 16:50
mauvaise nouvelle, je suis allé voir citron.... ils m'ont dit quelle tourne sur 3 cylindres.Donc lundi diag+passage au banc.
Ils m'ont dit que ça pourrait venir des bougies,rampe d'allumage ou des injecteurs...donc trop la mort, enfin on verra.
fullsport
Message par fullsport » mar. 08 mars 2011, 15:03
:danseuse: j'ai enfin des nouvelles de ma lulu, :danseuse:
il s'avère qu'un connecteur d'injecteur était cassé, du coup on a regardé le débit des 3 autres et franchement ils crachent pas beaucoup, donc je change les 4 injos et le connecteur...
