Projet : adaptateur séquentiel pour boîtes MA
lemessy-92
Re: Projet : adaptateur séquentiel pour boîtes MA
Message par lemessy-92 » dim. 13 mars 2011, 17:38
je t'ai envoyé un MP ;)
lemessy-92
Message par lemessy-92 » jeu. 17 mars 2011, 17:58
Voici les photos de VINCENT 206 :bien:
Un grand merci a lui car rare sont les photos du boitier; et encore moins de son intérieur!!
tu le vend pas par hasard :lol:
jolie ensemble rudement bien pensé :good:
Le système assemblé
Gros plan sur la commande de sélection sortie levier/entrée rotor de conversion de mouvement
Le rotor de conversion de mouvement en place avec les doigts de guidage des commandes des biellettes de boite
Loquet de rotation du rotor
Position des commande de sélection dans le boitier
Détails des pièces internes du système
Gros plan sur le rotor de conversion de mouvement
Gros plan sur le boitier nu
Gros plan sur les deux logements pour les bras de biellettes de boite
Modifié en dernier par lemessy-92 le jeu. 17 mars 2011, 21:15, modifié 1 fois.
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » jeu. 17 mars 2011, 19:01
un beau bijoux technologique :eek: :love: :miam:
Ludix03
Voiture : Golf 2 GTD Oettinger 105 !
Message par Ludix03 » ven. 18 mars 2011, 08:51
Ah quand même ! Pas mal de choses dans cette petite boite :d Ca doit être :love: a conduire
L'imigré en golf 2 turbo fioul !.. :/
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » ven. 18 mars 2011, 09:04
Faudrait monter un embrayage hydraulique, comme ça on adapte une commande d'embrayage sur le levier de vitesses :sol:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 18 mars 2011, 14:30
CitronVert a écrit :Faudrait monter un embrayage hydraulique, comme ça on adapte une commande d'embrayage sur le levier de vitesses :sol:
la conversion cable/hydrau n'est pas difficile du tout.
le probleme réside dans le régime moteur. car en accélération ou en deceleration; le moteur donnera des accoups (si on reste pied planché ou relaché). en cas de gros freinage, c'est risquer de déséquilibrer la voiture.
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » ven. 18 mars 2011, 15:02
Si on relâche systématique l'accélérateur en montée/descente de rapport, le problème d'à-coup persiste ? :voyons:
Message par cassbonbon » sam. 19 mars 2011, 10:34
Génial se systeme :ho:
A suivre de prêt
Merci Fazerman de m'en avoir parler ;)
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » jeu. 25 oct. 2012, 22:16
Dsl du deterage mais sen et ou ce projet
lemessy-92
Message par lemessy-92 » jeu. 25 oct. 2012, 23:42
c'est au point mort ;)
c'est un projet assez onéreux a faire :L
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » ven. 26 oct. 2012, 11:55
très interessé par ce projet, je post pour suivre
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » ven. 09 nov. 2012, 20:58
J'ai des nouvelles trouvé sur rally-forez directement de la bouche du concepteur de ce système.
La boite selexy est fermé mais une autre société est en cour d’enregistrement.
Apparemment le système a été amélioré car quelques problèmes étaient a déplorer:
Du fait même de ses caractéristiques cinématiques, on constate, dans la pratique, que le système s'avère idéal lorsqu'il est monté sur une boite à crabots, manipulée plus brutalement qu'une boite classique, et qui permet une rapidité d'engrènement élevée.
Sur une boite à synchros classique, en revanche, il est nécessaire d'assister le mouvement pour induire une certaine progressivité dans l'enclenchement.
Une assistance hydraulique à donc été développée par Selexy, directement intégrée au boitier d'origine (dont la largeur augmente alors de 30 mm environ), sensitive (pour conserver la sensation de passage des rapports) et proportionnelle (pour offrir le même effort, quel que soit la rapport à engager, c'est-à-dire quelle que soit l'inertie des synchros).
Par ailleurs, l'assistance intègre une interdiction de surrégime, avec une électrovalve qui peut être shuntée et durcir le mouvement longitudinal.
Donc ces problèmes sont résolue sur les nouveaux modèles qui vont apparaitre. Aucune date de préciser
MON ax vts pistarde
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 09 nov. 2012, 22:31
on est déja au courant ;)
l'info date de plusieurs années (quasiment 10ans).
Message par cassbonbon » ven. 09 nov. 2012, 22:53
quasi 10ans pour le nouveau système ou la boite qui va s'ouvrir? (et qui ne s'ouvrira pas ... ça se trouve...)
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » sam. 10 nov. 2012, 09:25
le post de rally forez date de 2011 :bien:
MON ax vts pistarde
