broutage et sax qui cale
tonino74
- Voiture : impreza gt, leon cupra fr, saxo vts 16v
Re: broutage et sax qui cale
j'ai discuté avec un mecano que je connais ce soir ...
lui pensse au capteur PA pression absolue il a eu le cas sur une xsara... vous en penssez quoi?
rem21
euh sa serait pas le capteur situer sur le boitier d'admission sa?
Geoffrey75
- Voiture : saxo vts 16v
salut les amis alors voila mon pote est passer avec ca valise diag et comme l'avais dit "tonino74" c'est bien la sonde P.A qui ce situe sur la pipe d'admission qui créer ces désagréments moi pour ma par ca me met même la sonde lambda en défault mais elle a été tester et elle na rien donc j'éspére que tu a le même probléme que moi car c'est pas grand chose
Geoffrey75
par contre une tite question si je débranche la sonde de préssion d'air esce-que je peut rouler comme cela car je doit faire 10kms en voiture et je voulais savoir si cela géner sur une distance pareil
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
Non, si t'arrives à démarrer
. Suivant les sondes débranchées, le calculo se met en sécurité et refuse de démarrer. Mais je ne sais pas de quelles sondes il s'agit.
tonino74
Geoffrey75
ok ba tanpis on va reprendre les vieilles habitude et reprendre les transports
vivement mardi que ma voiture soi réparer
vais enfin pouvoir mettre mon collecteur inox dessu
rem21
tkt pas jerem, elle sera bien soigner, j'aurai été libre ce week je me mettai dessus mais la sa sera pour la semaine prochaine, je te tiens au jus de toute facon
Geoffrey75
je viens de mettre la sonde de préssion d'air toute neuf et la surprise la voiture tourne a 3000trs/mn j'ai donc penser que mon cable étais mal régler j'ia donc retiré le petit clips pour détendre mon cable et la même détendu a fond je tourne a 1500trs/mn au ralentis (avec une ligne compléte group.N j'vous dit pas le bruis dans le garage) mon moteur pas a pas et nikel.
j'ai donc penser a déséré la petite vise de torx de 20 qui apriori régle plus ou moins le cable (la partie qui est a coter du moteur pas a pas)
que pensez vous de tous ca ??
Geoffrey75
alors des nouvelles de ta voiture ?? ta trouver la solution ??
moi j'ai changer ma sonde de préssion d'air, la voiture déconne moins souvent mais elle déconne toujour donc pas le choix mardi elle va cher citroen j'en peut plus de cette voiture
pour info, vous avez eu quoi comme diag ? si ca peut en aider d'autres ?
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
Geoffrey75
moi un ami d'un d'ami qui a la valise ma dit que ma sonde de préssion d'air été en défault hors j'ai changer cette sonde et les souci sont toujours les mêmes certe moins souvent mais toujours la. j'ai donc enmene la voiture cher citroen depuis lundi soir et la j'attend je devrais la récupérée cette semain ou début de semaine prochaine
