Probleme d'embrayage et de la direction.
Depuis queleque j'ai constatée que a chaque fois que je mettai le pied sur l'embrayage il y avait une sorte de petit cron.. et a chauqe fois que j appui dessus meme à l'arret j'entend un petit clackement hors de la voiture... 2 jours apres j'etait arrete a un feux rouge et des que j'ai mis la premiere pour repartir j'ai re entendu un bruit metalique et quand je suis a l'arret (la voiture allumé) le volant tremble beaucoup et des que je repart le volant ne tremble plus... Esque vous saver se que sa peut etre..
Merci bonne journée
Merci bonne journée
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Probleme d'embrayage et de la direction.
vué peut etre un silentbloc moteur qui est fatigué/cassé ( notamment celui coté distri ) ou bien désséré.
Merci, et pour l'embrayage t'aurais une idée?
- Neo
Ca ressemble à une butée hs
- toolz4
- Voiture : Saxo vts 1.4L
Je me joins à ce post parce que j'ai un soucis presque similaire.
Lorsque j'appuis même un minimum sur la pédale d'embrayage ça fait comme un crissement, aussi bien en enfonçant la pédale (pas d'idée mal placée ^^) que lorsque je relâche.
J'ai directement pensé à l'embrayage mais je voulais être sur et savoir les pièces à changée.
- SuiCyko
butée d'embrayage.
- toolz4
Pour moi ou pour saxo7 ?SuiCyko a écrit :butée d'embrayage.
Une idée pour mon soucis ?
- SuiCyko
Pour toitoolz4 a écrit :Pour moi ou pour saxo7 ?SuiCyko a écrit :butée d'embrayage.
- toolz4
Ok, je vais me renseigner la dessusSuiCyko a écrit :Pour toitoolz4 a écrit :Pour moi ou pour saxo7 ?SuiCyko a écrit :butée d'embrayage.
C'est compliqué a changer sois meme ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ben faut tomber la boite de vitesses.......
Commences par là, en même temps contrôle la garniture de ton disque d'embrayage et tu sauras pour combien tu vas t'en mettre (sans idée mal placée non plus
Car une fois déposée, le remplacement du mécanisme est un jeu d'enfant
Comme souvent, rien de compliqué, mais un bazar pas possible pour le faire!
Sorties circuit avec La Sax':
- toolz4
Ok bah je vais attendre un peu histoire de m'équiper et pas avoir besoin de ma caisse si je rate xDViolatorade a écrit :Ben faut tomber la boite de vitesses.......
Commences par là, en même temps contrôle la garniture de ton disque d'embrayage et tu sauras pour combien tu vas t'en mettre (sans idée mal placée non plus)
