Problème boite!!! URGENT!
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Re: Problème boite!!! URGENT!
Message par le rider fou » lun. 13 juin 2011, 12:47
un bout de bois, un marteau et tu tapes (pas comme un sourd) histoire de le decoller (tu as bien enlevé les 2 vis du palier de cardan?)
saxo66
Message par saxo66 » lun. 13 juin 2011, 13:02
Pour tes soucis je dirais:
1--- verouillage de syncro, achete le kit pts qui coute 5€
2--- couronne du diff dessertie ça m est arrivé, il faut la faire souder
3--- enleve les vis du palier et avec une entretoise en bois tape sur le roulement pour que ça sorte (pas comme un ane)
saxo vts 16v circuit powered!!!
Saxo'tiste
Voiture : Saxo VTS 1l6 8s
Message par Saxo'tiste » lun. 13 juin 2011, 13:14
Oui j'ai bien enlever ces 2 vis la!
J'ai beau tout essayer rien ne marche :non:
Saxo'tiste
Message par Saxo'tiste » lun. 13 juin 2011, 13:32
J'ai même l'impression qu'il est bloquer dans la boite!
J'ai vraiment tout essayer je pense!
Il me reste juste ce P...n de cardan a enlever pour deposer ma boite!
Saxo'tiste
Message par Saxo'tiste » lun. 13 juin 2011, 14:51
Problème regler maintenant le démarreur fait des siennes ausi je ne trouves pas la 3eme vis :ho:
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » lun. 13 juin 2011, 14:59
2 vis par la gauche 1 vis par la droite (quand tu es face au moteur)
c'est pénible à faire le démarreur (ne perd pas le centreur)
n'oublie pas non plus d'enlever la plaque sous la boite vers le PMH ni la plaque qui tient le support de boite sinon tu vas te faire suer.
Saxo'tiste
Message par Saxo'tiste » lun. 13 juin 2011, 15:16
g deux vis que j'ai enlever accessible par dessous et pour le reste je voi vraiment pas!
J'ai un goujon qui ressort mais il n'yas pas d'écrous donc pas sa non plus.
saxo66
Message par saxo66 » lun. 13 juin 2011, 18:28
La 3e est en haut, juste a coté d une des vis de boite, tu peut pas te tromper c est la seule en 13 ;)
Saxo'tiste
Message par Saxo'tiste » lun. 13 juin 2011, 19:45
Boite déposer :)
Saxo'tiste
Message par Saxo'tiste » lun. 13 juin 2011, 19:46
Je voudrais savoir comment je procède pour le verouillage du differentiel si c'est sa ?
Et pour la courronne de differentiel? (ou elle se trouve)
Désolé pour toutes ces questions mais niveaux boite c'est la 1ere fois et je n'y connait pas grand chose.
En tout cas gros merci a ceux qui m'on répondu hyper rapidement sa ma bien aider :oui:
saxo66
Message par saxo66 » lun. 13 juin 2011, 23:58
Le verouillage c est sur les syncro, c est les ressorts et billes que tu va prendre dans les dents quand tu demontera :d
La couronne c est le grand pignon qui est serti autour du differentiel ;)
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 14 juin 2011, 06:45
il faut que tu ouvres la boite, il y a un tuto pour cela :bien:
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 14 juin 2011, 07:24
quelques années en arrière j'aurai pu aller l'aider mais j'ai quitté le poitou charente depuis longtemps, et quand j'y retourne c'est pas pour faire de la mecanique ^^
bibi79
Voiture : saxo vts 1l6 8s
Message par bibi79 » jeu. 16 juin 2011, 14:42
t d'ou dans de poitou charante ?moi je sui de niort enfin a coter de niort et si tu veux g mon enciene boite de vitesse une 1l6 8s aussi normalemen ya que les roulement de mort donc si ta besouin de piece pour ta boite je peus te doner mon enciene moi j'en ferai rien et je préfaire la donne a un saxiste pluto que a la poubel :W
En route Simone, moi je conduit et toi tu clakson.
bibi79
Message par bibi79 » ven. 17 juin 2011, 17:33
si tu veus un cou de pate j'ai un pote qui peux venir o blak pour pas chaire c lui qui socupe toujour de ma sax il et o top pi en meme temp si la boite tinteraisse je te la donerai en meme temps :d
