[PROBLEME] Surchauffe d'huile
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: [PROBLEME] Surchauffe d'huile
Message par SuiCyko » jeu. 09 juin 2011, 15:19
Peut etre effectivement que tu commence à etre limite niveau pression d'huile. Qu'elle circule pas assez vite. Pourtant la pompe est mécanique, la crépine se détaille chez Peugeot cas échéant ( ou Citroen ). Moi j'avais tout changé par une occaze en casse. Bizarrement elle marchait beaucoup mieux apres !!
Par contre les mécano utilise un produit diluant l'huile pour nettoyer le circuit avec un appareil à gravité.
Le coup du gazoil semble être une bonne alternative rapide.
miniB
Voiture : Saxo 16v
Message par miniB » mar. 14 juin 2011, 17:14
Perso j'ai changé ma crépine par celle de mon ancien moteur ça n'a rien changé :non:
Je doute que ça vienne de là :oui:
SuiCyko
Message par SuiCyko » mar. 14 juin 2011, 21:07
Clair qu'un prob de crépine entrainerait un prob de pression d'huile à un moment ou autre. Surtout en pleine charge.
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 28 juin 2011, 16:25
Voici ce que ça donne au bout de 2h30 d'autoroute à 130 l'aiguille se stabilise à ce niveau. Si je redescends à 110 l'aiguille retombe un poil au dessus du milieu :voyons:
Question: est ce que ce soucis pourrait être lié à ma sonde lambda dans le sac? Si elle tourne plus riche? à peine 550 bornes avec le plein maintenant :pff: :d
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 28 juin 2011, 17:31
perso j'vois rien d'anormal nico, les compteurs ph1 ne sont pas des + fiables, t'es + souvent aux 3/4 qu'à la moitié sur ces modèles ;)
SuiCyko
Message par SuiCyko » mer. 29 juin 2011, 15:50
130 à 4200trs ! c'est beau !
Avec ma Rallye 1300, c'est 100 à 4500trs ! LOOOL
LucVTS27
Voiture : SaxoT16 Ax16V
Message par LucVTS27 » mer. 29 juin 2011, 17:01
-NoNo- a écrit :perso j'vois rien d'anormal nico, les compteurs ph1 ne sont pas des + fiables, t'es + souvent aux 3/4 qu'à la moitié sur ces modèles ;)
Pour avoir les 2 modèles à la maison +1 :bien:
Et tu chafferais si tu tournais trop pauvre et non trop riche...
Ton essence sert aussi à refroidir ton moteur
