Bonjour tout le monde, j'ai un soucis sur la saxo.
Moteur chaud, j'ai ce bruit :
http://www.toofiles.com/fr/oip/audios/wav/rec00001.html
Un mécano citroen m'a dit en écoutant ça sur le bord de la route que c'était sûrement une bougie mal sérée.
Donc je rentre, je vérifie le serrage des bougies mais c'est bon.
Je démonte les 4 bougies et les remonte en les inversant et magie plus de bruit.
Mais le bruit est revenu quelques temps après.
Quelqu'un a une idée ?
PS: ligne CSC inox avec pareflamme, admi dynamique et suppression vanne EGR, vlà les modifs niveau moteur.
Bruit moteur
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Bruit moteur
On dirait une fuite !
Re: Bruit moteur
C'est ce que le mecano a dit. Cela peut venir d'une bougie ou du puits ? Je vais commencer par remettre mes anciennes bougies je dois les avoir gardées. Si va vient d'un puits on peut y faire quelque chose ?
- SuiCyko
Re: Bruit moteur
Un filetage foiré ? ou une bougie fendue ( jsais pas si ça existe ça LOL )
Re: Bruit moteur
Bon apparement ca serait bien une bougie qui se serait dessérée.
J'ai changé de clé à bougie et j'ai serré plus fort que d'habitude.
On verra si ca recommence.
Merci Suicyko![:coucou: :coucou:](./images/smilies/coucou.gif)
Merci Suicyko
