[Topic Récapitulatif] Les lignes pour 16v
- Voiture : Saxo Vts 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Les lignes pour 16v
Mis à part la couleur et le poids, y a-t-il un moyen de vérifier si c'est une ligne inox et acier que l'on s’apprête à acheter à un particulier? (genre avec un aimant??)
Bonjour a tous, je voudrais décatatysé ma 16v année 2000 calculateur 1 broche. Donc je voulais savoir combien de sonde a ma caisse? S'il me faut un tube afrique avec 1 ou sans prise sonde merci.
Salut, peut être as tu déjà ta réponse depuis le temps mais j'ai aussi une 16 de 2000 et pas de prise sonde sur le tube afrique.
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
un aimant ne colle pas sur de l'inox (enfin en fonction de la qualité de l'inox)totof44 a écrit :Bonjour,
- Voiture : saxo vts 1.6 8v
aider moi dieu des saxo :'(
Bonsoir, j'ai suivi vos conseils taraud M10 et pâte à joints et tout c'est goupillé correctement pour moi, je vous remercie tous pour ce sujet !
J'ai donc monté un collecteur raceland 4/2/1 avec un catalyseur horizontale sans emplacement pour la deuxième sonde et l’intermédiaire qui va bien.
Par contre j'ai deux petits soucis soucis, avant de procéder au démontage de l'ancien collecteur j'ai fais chauffer un peu la voiture afin d’éviter toute casse au niveau de la culasse mais ma voiture a calé, et ne veut plus démarrer, je précise que mon ancien collecteur était fissuré. le deuxième est que je n'arrive pas enlever cette maudite sonda lambda de l'ancien collecteur, si j'utilise la deuxième sonde ( la bleue qui ne me servira plus étant donné que je n'ai qu'un seul emplacement pour le sonde ) à la place de la première ( la verte ) cela va t-il fonctionner ?
Il s'agit d'une saxo vts 1.6 8v de 2001 avec le catalyseur à l'origine vertical.
Cela est quelqu'un d'entre vous ?
Modifié en dernier par julen le jeu. 23 juin 2011, 16:06, modifié 2 fois.
et pour la purge du radiateur ? juste a enlever les durite et remettre le liquide aprai !
- denver
- Voiture : saxo 16v bgp
salut
j'aimerais savoir qu'elle autre ligne de saxo peut on monté sur une 16; a part celle de 16 afin de passer au ct?
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- denver
personne?denver a écrit :salut
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Toute ligne du moment que le cata est monté dessus non?
- denver
mais dans se cas sur quelle ligne de saxo je trouve un cata qui convient?madri1z a écrit :Toute ligne du moment que le cata est monté dessus non?
autres questions une ligne avec un cata sport change quelques chose par rapport a l'origine?
quelqu'un a deja essayer une ligne avec cata sport? y a t-il une grosse difference que totalement decata?
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- denver
denver a écrit :personne?denver a écrit :salut
toujours personne ?denver a écrit :mais dans se cas sur quelle ligne de saxo je trouve un cata qui convient?madri1z a écrit :Toute ligne du moment que le cata est monté dessus non?
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- pullup73
C'est plutot rare ce type de cata il me sembledenver a écrit :denver a écrit :personne?denver a écrit :salut
mercitoujours personne ?denver a écrit :mais dans se cas sur quelle ligne de saxo je trouve un cata qui convient?madri1z a écrit :Toute ligne du moment que le cata est monté dessus non?
Il me semble que c'est Jackthefurnicator qui en avait un sur son ex saxo NM
- Voiture : Citroen Saxo VTS
salut
petite question, j'ai ma ligne qui est prete dans le garage ( collecteur 4/1 avec 2 prises sondes, tube afrique avec une prise sonde, inter avec PF )
comment boucher le trou de la prise sonde du tube afrique ?
j'ai besoin de collier pour fixer la ligne d'origine, ou je garde ceux d'origine ?
merci =) ( désolé pour les questions de debutant, mais j'ai pas trouvé mon bonheur avec le "rechercher" )
ps : 1.6 8s de 2001 avec cata verticale
- pullup73
http://www.oreca-store.com/bouchon-sond ... -x150.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le bouchon sonde lambda
J'ai déjà lu qu'on pouvait mettre un bouchon de vidange sinon
Pour les colliers mieux vaut les changer
Pour le kit ressort + 2 vis essaye de les garder car sa coute un oeil chez CITRON
A pluch
A pluch
Bonjour à tous ! mon cata étant mort je compte investir dans une Gr N inox mais je ne c'est pas trop laquelle choisir entre une OMP 453€ et la Oreca 389€. La seul différence sur le papier c'est le prix.. Alors je compte sur vos avis pour m’éclairer un peu..
Merci !
Merci !
