[Probleme]Ralenti sur ma 16V
nEEs
Voiture : Saxo VtS 16v
Message par nEEs » ven. 07 oct. 2011, 20:32
salut
Alors voila j'ai un petit soucis de ralenti sur ma saxo mais le "probleme" c'est que sa ne le fait pas tout le temps !
Donc j'ai demonté le moteur pas a pas je les néttoyé est c'est toujours pareil. Le probleme est apparu quand j'ai mis mon collecteur en inox puis le probleme est parti et quand un amis a branché son ordi sur la voiture pour m'effacé le voyan moteur , elle c'est remi a deconné !!
si quelqu'un peut m'aider sa serait simpa!
Merci :bien:
Saxo 16V , adm DinamiK Green , B.A.R 0mp sup , scorpion inox 100mm
nEEs
Re: [Probleme]Ralenti sur ma 16V
Message par nEEs » ven. 07 oct. 2011, 20:50
A oui j'ai aussi des arbres a came cat cams sur la voiture . :bien:
badly
Voiture : sax' 16v
Message par badly » dim. 09 oct. 2011, 17:18
tu as une prog?
denver
Voiture : saxo 16v bgp
Message par denver » dim. 09 oct. 2011, 17:39
nEEs a écrit :A oui j'ai aussi des arbres a came cat cams sur la voiture . :bien:
si tu as pas fais une reprog apres le montage des arbres cherche pas plus loin sa vient de la!
fais en une et tu aura plus de soucis :bien:
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
nEEs
Message par nEEs » dim. 09 oct. 2011, 19:33
enfaite je me suis mal exprimé lol
quand j'ai monté mes arbres le ralenti etai stable ac des peti raté comme tt les voiture ac des arbres.
Et quand j'ai monté mon collecteur elle a demaré nikel , le lendemain j'ai voulu la redemaré et la elle ne tenai plus ralenti donc un amis ma conseil de roulé un peu ac juste le temps kelle reprene ses donné . donc c'est se ke j'ai fais et effectivement apré elle tenai le ralenti et marché nikel .
Mais ske j'ai pas dit c'est que quand j'ai monter mon collecteur j'avais ma sonde lambda (cel du cataliseur) avais des fil de denudé et fesai des étincel a chaque fois ke je métais le contact donc je l'ais reparé puis un semaine aprés j'ai voulu retiré le voyan moteur donc un amis a branché sur ordi sur la voiture , me retire les voyan et la sax demare nikel mais le landemain elle redecone et ne veu plus tenir le ralenti !
Et parfoit elle arrive a rester au ralenti je c pas pourquoi defois elle va tenir le ralenti et dotre fois non!
Donc es ce que sa serai pas ma sonde ki la ferai deconné ?
badly
Voiture : sax' 16v
Message par badly » dim. 09 oct. 2011, 20:35
si ta sonde est bonne non, mais si tu as monter tes aac sans faire de reprog c'est normal quel "ratisse" un peu. de plus ton collecteur d'origine a un minimun de compression, le faite d'en changer par un qui au contraire libere les gaz deregle tous la voiture. c'est surement pour sa. donc en resumer fait un prog, tu gagnera en performance, fiabiliter, et consomation.
nEEs
Message par nEEs » dim. 09 oct. 2011, 20:53
badly a écrit :si ta sonde est bonne non, mais si tu as monter tes aac sans faire de reprog c'est normal quel "ratisse" un peu. de plus ton collecteur d'origine a un minimun de compression, le faite d'en changer par un qui au contraire libere les gaz deregle tous la voiture. c'est surement pour sa. donc en resumer fait un prog, tu gagnera en performance, fiabiliter, et consomation.
le probleme c'est pas kel tour komme une patate c kel tien pas le ralenti enfaite je la demare et elle se coupe et ma sonde etait malade donc je les reparé comme j'ai pu
badly
Voiture : sax' 16v
Message par badly » dim. 09 oct. 2011, 21:23
change ta sonde, maintenant sur ebay tu trouve des sondes a 60 euros. mais moi sur mon ancienne 8s, des que j'ai mis mon collecteur j'ai eu un ralenti instable, et juste une petite reprog et direct il n'y avait plus le probleme.
nEEs
Message par nEEs » dim. 09 oct. 2011, 22:00
badly a écrit :change ta sonde, maintenant sur ebay tu trouve des sondes a 60 euros. mais moi sur mon ancienne 8s, des que j'ai mis mon collecteur j'ai eu un ralenti instable, et juste une petite reprog et direct il n'y avait plus le probleme.
ok je vais essayé sa jte remerci de ton aide jte tien au courant ! :bien:
badly
Voiture : sax' 16v
Message par badly » dim. 09 oct. 2011, 23:03
mais c'est un plaisir d'aider mes confreres saxiste :)
badly
Voiture : sax' 16v
Message par badly » mer. 12 oct. 2011, 20:55
pour tester si sa vient de ta sonde, débranche la et regarde si tu as encore un ralenti pourri
nEEs
Message par nEEs » jeu. 13 oct. 2011, 13:07
Sa venai pas de la sonde pck j'en nai essayé une otre et c'etait tjr pareil !!
La j'ai changé mon moteur pas a pas et sa marche , mon ancien devais etre fatiguer et avec les arbres il devais pas aimé c'est peu etre pour sa qu'il tenai le ralenti de temp en temp. Pck je l'ais monté sur la 106s16 de mon pote qui est d'origine et elle tien le ralenti !
badly
Voiture : sax' 16v
Message par badly » jeu. 13 oct. 2011, 20:08
peut etre qu'il est fatiguez mais je peu te dire que ton probleme est pas regler. tant que tu n'aura pas de prog, tu aura un ralenti instable
nEEs
Message par nEEs » ven. 14 oct. 2011, 10:32
badly a écrit :peut etre qu'il est fatiguez mais je peu te dire que ton probleme est pas regler. tant que tu n'aura pas de prog, tu aura un ralenti instable
Si mon probleme est reglé pck elle tien le ralenti alr ke avan elle callé et avan de monter les arbres jle savais ke le ralenti allé etre merdike lol mais pour la reprog c en projet sa c sur !!
badly
Voiture : sax' 16v
Message par badly » ven. 14 oct. 2011, 10:36
je pense que faut vraiment que tu fasse ta prog, au moins t'aura pas fais toute ces modifs pour pas les exploites :)
