lambda
tiboVTS69
- Voiture : c2 vts (1.6/16v)
lambda
bonjour je me demandais vu que je suis decatalysé penser vous que la deuxieme sonde lambda peut etre supprimée ? vu qu elle est fossé, qu elle y soie ou pas y aura pas de diff non ?
thibsax'
- Voiture : saxo VTS NM
Re: lambda
Salut, j'ai fait l'essai l'autre fois de débrancher celle du dessus et la voiture déconnait! Essaie de la débrancher a la fiche et tu verra si la voiture te fait des coupures! Mon mécano m'avait dit que tu pouvais la supprimer la 2ème, mais essaie de débrancher dabord...
Ma 100ch c'est la : viewtopic.php?f=13&t=46982" onclick="window.open(this.href);return false;
tiboVTS69
Re: lambda
salut thib' xD ouai la première elle fait la richesse du mélange donc sa m étonne pas trop mais la deuxième dès que le moulin est dans la sax j essais
au passage je cherche la sonde lambda pre cata vu quelle a casser au demontageee
- supersonik
- Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Re: lambda
Tu peux virer la deuxième sonde lambda, elle est juste là pour vérifier l'efficacité du catalyseur,
mais vu que tu ne l'as plus, le voyant diag sera allumé en permanence au TDB avec ou sans deuxième sonde.
Moi je ne l'ai plus pour l'instant, car pas de second emplacement dans ma ligne, et ça tourne très bien
mais sur ma future ligne il y en a un, alors je vais remettre la seconde sonde sur un cell fix.
Ma Sax So'Black >> viewtopic.php?f=13&t=37428" onclick="window.open(this.href);return false;
tiboVTS69
Re: lambda
ok merci mais fait attention il te faudra peut etre un sonde ralongée (fil plus long)supersonik a écrit :Tu peux virer la deuxième sonde lambda, elle est juste là pour vérifier l'efficacité du catalyseur,
oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Re: lambda
+1
tiboVTS69
Re: lambda
ok merci et est ce que je peux mettre la sonde qui est après le cata a la place de celle qui est en pré cata ? vu qu elle a casser dans l acien collecteur
oufkevin44
Re: lambda
Je pense pas quelles donne les memes donnees!!!
tiboVTS69
Re: lambda
je me suis dit sa aussi ! dommage parce que sa vaux la peau du
elle on la meme tete pourtant
je vais essayer quand meme j te dirais si sa marche
oufkevin44
Re: lambda
Oui en effet sa coute assez chere ^^ tieent nous au courant!!
