Problème de ralenti
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: Problème de ralenti
Message par fr3n3t!k » ven. 25 nov. 2011, 20:24
esteban640 a écrit :t' en est avec ton bruit a la distrib. tu as enlever ton cache distrib pour voir et écouter de plus pres????
a part ton galet ou tes galets tendeurs rincés vu que tu en as deux sur vts 16V tu dois pas avoir grand chose
Bah écoute je verrai ça demain, y'a tout mon matériel chez mes parents là.
J'avai changé le kit complet, donc je m'attend plus à un serrage trop important de la courroie de distri..
Ma p'tite BGP
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » sam. 26 nov. 2011, 22:14
Bon ca me la pas fait pendant quelques jour et voilà que ca reviens..
Je vais mettre une video.
Ma p'tite BGP
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » dim. 04 déc. 2011, 11:02
Petite video ( a noter que ca monte es descend plus rapidement d'habitude quand même)
http://www.dailymotion.com/video/xmr29w_mov03914_auto
Ma p'tite BGP
jcharles57
Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
Message par jcharles57 » dim. 11 déc. 2011, 14:59
voyant d'airbag de merde :buzz:
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » ven. 30 déc. 2011, 15:52
UP !
Changer et ca n'a rien donner:
Sonde de t° du liquide de refroidissement
Capteur de pression d'admission
Moteur pas à pas
Capteur de position du papillon
Electrovanne de canister
Regulateur de pression d'essence
Générateur d'impulsions (vilebrequin)
Toujours pareil !
Ma p'tite BGP
jcharles57
Message par jcharles57 » sam. 31 déc. 2011, 15:48
elle va etre toute neuve ^^
winsurfer57
Voiture : saxo vts 1.6L 16v 1998
Message par winsurfer57 » dim. 08 janv. 2012, 14:01
lem ec à eu le même problème et l'à résolut
voir ici viewtopic.php?f=35&t=41615" onclick="window.open(this.href);return false;
CHERCHE SABLEUR pour sablé 4 jantes OZ racing sur region lorraine
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » dim. 08 janv. 2012, 15:40
je l'es changer le capteur de pression d'admission..
mercredi elle passe à la valise, je verrai ce que ca donne ;)
je suis plus sur le coup d'un injecteur défaillant..
Ma p'tite BGP
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mer. 11 janv. 2012, 18:45
0 défaut !! je sais plu quoi faire !
Ma p'tite BGP
esteban640
Voiture : 106 xs et ...
Message par esteban640 » mer. 11 janv. 2012, 19:47
rep en message perso
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mer. 11 janv. 2012, 19:51
mais je t'es répondu
Ma p'tite BGP
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » jeu. 26 janv. 2012, 22:10
Des news parce que à l'instant le ralenti vien de denouveau faire chier ! par contre pour une fois j'étais à l'arrêt dans mon garage, j'ai tout débrancher et rebrancher au fur et à mesure, la dernière choses que j'ai débranché c'est le capteur de position du papillon et le problème c'est arrêter, mais il à déjà été changer alors :voyons:
Ma p'tite BGP
CED38
Voiture : saxo vts 16V
Message par CED38 » jeu. 26 janv. 2012, 22:17
Pas de prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?
Ctle le serrage car ca arrive a ce desserer
SAXO VTS 16V BGP
Ma sax : viewtopic.php?f=13&t=35117" onclick="window.open(this.href);return false;
Think Different 
jcharles57
Message par jcharles57 » jeu. 26 janv. 2012, 22:17
fr3n3t!k a écrit :Des news parce que à l'instant le ralenti vien de denouveau faire chier ! par contre pour une fois j'étais à l'arrêt dans mon garage, j'ai tout débrancher et rebrancher au fur et à mesure, la dernière choses que j'ai débranché c'est le capteur de position du papillon et le problème c'est arrêter, mais il à déjà été changer alors :voyons:
salleté?
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » jeu. 26 janv. 2012, 22:25
CED38 a écrit :Pas de prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?
Non non, déjà controler ça, j'ai tapé partout en plus quand ca la fait, c'est juste en débranchant le capteur que ca c'est arrêter
jcharles57 a écrit :salleté?
J'ai déjà mis du nettoyant contact une fois, j'vais remettre le vieu au cas où le nouveau merde :???:
Ma p'tite BGP
