[QST] peinture bloc moteur
keke63
- Voiture : saxo vts 1.4l
bonsoir a tous, alors voila je vais repeindre mon bloc moteur et j'aimerai avoir des conseils et des avis de personne qui l'ont fait . j'ai entendu peinture Haute Temperature ,peinture carrosserie ,peinture basic donc voila je m'en remet a vous pour m'aider a me dire la qu'elle est la mieux et la plus simple a trouvé sachant que je vise un vert "style monster" ou dans cette gamme de vert pétant.
merci d'avance a tous
kéké sax'
- cyril31140
Re: [QST] peinture bloc moteur
peinture carrosserie mais eviter les fortes epaisseurs
keke63
genre 2 couches sa doit suffir
kéké sax'
esteban640
- Voiture : 106 xs et ...
salut,
ca dépend de la marque de peinture que tu prends!
STANDOX c' est du de la bonne peinture si tu n' est pas un expert tu prends un brillant direct de la couleur que tu veux et ca fera l' affaire!
deja nettoie a gogo ton bloc au karcher et produit
dégraisse ton bloc au degraissant peinture pas du a l' eau!!!
apres faut que tu le ponce bien si tu ponce pas bien c' est simple ca tiendra pas!!!! ponce ton bloc au grain 320 et pour la finition 400
apres applique un fixateur, un appret forte température a mon avis
la prépa c' est peinture+durcisseur+10% de diluant pour la fluidité. moi je te dirait 10 à 15% de dilution
et ca s' applique un voile + une bonne couche
un voile ca veut dire que tu base ta prépa, une soucouche si tu veux, donc c' est pas une couche!!!
le principe c' est tu passe vite avec ton pistolet il faut pas chercher a recouvrir du premier pete
ta couche fera la suite
entre ton voile et ta couche attend 10-15 minutes et ne met surtout pas les doigts!!!
surtout n' hesite pas a poncer reponcer et reponcer faut que ca soit bien rayer mais assez fin sans trop non plus
et lésine pas sur le dégraissant!
keke63
oui oui j'avais prevu de bien degraisser au maximun et pour le poncer je savais pas a combien le faire mais maintenant que tu ma renseigner c'est plus simple merci,j'ai le choix pour la peinture pasque j'ai en stock de la peinture montana en bombe et de la peinture de chez restom donc voila je verai ce que je mettrai dessus
merci beaucoup pour tes renseignement s
kéké sax'
esteban640
mwai la peinture en bombe c' est pas terrible terrible!!!c 'est quoi de la haute température????
keke63
la montana non ,la restom c'est de la peinture en pot avec durcisseur et tout et c'est marquer qu'elle resiste a 180 degres
kéké sax'
- 974sax
j'ai peint mon bloc avec une bombe HT noir mat(écrit dessus que ça résiste jusqu'à 600 C°), ça fait 6 mois et c'est toujours aussi nickel
esteban640
ouais ouais ca devrait le faire mais c' est ta base qui doit etre nickel 0% d' huile dee saloperie sinon ca décollera au bout d' un moment
- Loic 09
- Voiture : saxo vts 16V
je suis carrossier je bosse en STANDOX, même si la peinture auto est de très bonne qualités je ne te conseille pas la peinture en bombe ou même la peinture auto car même si ils te disent sa tien jusqu'a 600degres... PIPO!
regarde les bagnole qui ont le vernis qui se fanent en restant au soleil...
Je te conseil pour ton bloc une peinture thermos laqué a résistance haute température ( le peinture en poudre pour genre de modif est parfaite
) âpres c'est juste un conseil car tu est le seul décidant ça va tenir 6/7 mois ensuite ça va devenir dégueulasse et tu va recommencer l’opération!
Bouffeuse DE gti
