Saxo 1,6l, 8s ne démarre plus.
Verrouillé
Sonny972
Voiture : Saxo 1,6 8s 90ch
Message par Sonny972 » ven. 03 févr. 2012, 15:42
Bonjour à tous. C'est encore moi. Avec encore un nouveau problème sur ma Sax :pff:
Il y a une semaine, les 3 boulons qui tiennent la boite de vitesse via la plaque du support moteur droit ont lâchés. D'un coup. Le moteur s'est donc penché sur la droite, vidange de la boite de vitesse, etc…
Hier, avec mon frère, on a finit par le remonter avec de nouveaux boulons. Tout semblait ok. Seulement voilà, au moment de démarrer, rien, à part un CLAC. Tout semble remonté de façon correct. Mais la voiture refuse de démarrer. On a embrayé la voiture pour démarrer, elle démarre nickel.
J'aimerais vos avis sur mon problème :L
Merci d'avance.
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Re: Saxo 1,6l, 8s ne démarre plus.
Message par Romain33 » ven. 03 févr. 2012, 15:45
Peut être la butée d'embrayage ? :voyons:
Clio Piste Déco DIAC
Sonny972
Message par Sonny972 » ven. 03 févr. 2012, 15:52
L'embrayage est neuf de deux semaines. Les boulons ont lâchés une semaine après le changement d'embrayage :L
Sonny972
Message par Sonny972 » ven. 03 févr. 2012, 16:33
Comment savoir si c'est le Neiman ou le démarreur qui est HS ?
PS : La batterie fonctionne. Elle a démarré la voiture de mon frère.
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » ven. 03 févr. 2012, 19:25
Heu , si elle fait clac quand on tourne la clée et qu'elle démarre seulement quand on la pousse ... ben pour moi c'est le démarreur :fier:
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Message par viper01 » ven. 03 févr. 2012, 19:27
Regarde la masse sur la boite des fois que ca ai tiré dessus :L
Mulisha01
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par Mulisha01 » ven. 03 févr. 2012, 19:54
Moi j'aurai dit demarreur aussi, au vue de tes symptomes. Tape dessus avec une barre de fer plusieurs fois et essaye de demarrer.
"Saxo VTS, what else!"
Sonny972
Message par Sonny972 » sam. 04 févr. 2012, 00:44
Merci pour vos avis. Que j'ai suivi. J'ai acheté un démarreur. Nickel. Après, je ne comprends pas pourquoi l'autre est mort du jour au lendemain :roll:
Merci encore ;)
Verrouillé
