Saxo qui s'engorge
Alex-vts
Voiture : Saxo Vts Onyx 1.6l 8s
Saxo qui s'engorge
Message par Alex-vts » lun. 06 févr. 2012, 14:16
Bonjour à tous, j'ai un problème sur ma voiture et j'aimerais savoir si vous avez déjà eu le même ou si vous avez une idée de quoi ça vient avant que je l'amène en garage pour payer une fortune.
Alors voila avec les super température qu'il y a, ma saxo a dormi quelques nuits dehors et la nuit elle a du se prendre un bon -25°
Hier j'ai voulu démarrer mais batterie vide, je l'ai donc poussée et elle a démarré, par contre elle était a 4000tr/min et ne descendait pas, je suis allé rouler avec en pensant que c'était le papillon qui était coincé mais sa n'a rien changé.
J'ai couper le moteur, la batterie était toujours déchargée..
Un ami ma prêté son ancienne batterie, maintenant je démarre avec le contact mais il a toujours un problème, le voici :
- A froid elle ne tient pas le ralenti du tout mais elle ne broute pas
- En roulant, quand je suis <3000tr/min elle broute beaucoup
- A chaud elle tient quelques fois le ralenti mais pas précisément (+-800 tours/min)
Voila je ne sais pas quoi faire, si quelqu'un a une idée
J'ai laissé ma voiture toute la nuit dans le garage mais ça n'a rien changé.
Merci d'avance
Alex'
EDIT : Au niveau du ralenti c'est tout bon mais elle s'engorge entre 2000 et 3000 tours/min si je me trop le pied dedans.
Avant sa le fesait pas : Quelqu'un a une idée svp ? :tourne:
Modifié en dernier par Alex-vts le mar. 07 févr. 2012, 23:18, modifié 1 fois.
Ride if Life
thibsax'
Voiture : saxo VTS NM
Re: HELP problème Saxo'
Message par thibsax' » mar. 07 févr. 2012, 20:03
Salut, sa me le faisait, et c'était le moteur pas à pas! Un coup de valise et plus rien! Voila :bien:
Ma 100ch c'est la : viewtopic.php?f=13&t=46982" onclick="window.open(this.href);return false;
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » mar. 07 févr. 2012, 20:53
Alors soit ton calculateur a pris un coup de jus quand la batterie a lâché et il faudrait le reseter.
Soit ta sonde d'eau est peut être parti faire un tour ! :sol:
Alex-vts
Message par Alex-vts » mar. 07 févr. 2012, 20:57
Salut merci pour vos réponses.
Hier j'ai démonté justement boitier papillon + moteur pas a pas pour tout décrassée mais sa n'a rien changé..
St'apr elle est passée à la balise Citroën : RAS aucun défauts ...
Je vais remettre mon ancien filtre a essence se soir, qui sais peut-être que sa a condensé..
Je vais également démonter mon KAD pour nettoyer un coup mon filtre..
Affaire à suivre :???:
Modifié en dernier par Alex-vts le mer. 08 févr. 2012, 15:00, modifié 1 fois.
Ride if Life
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » mar. 07 févr. 2012, 21:35
je pencherais pour le capteur de position papillon ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Alex-vts
Re: Saxo qui s'engorge
Message par Alex-vts » mer. 08 févr. 2012, 14:58
Bonjour.
Donc Filtre à air nettoyé et filtre à essence changé, aucun changement.
Reprogrammation du calculateur faite comme un post l'expliquait ici.
J'ai essayer en débranchant plusieurs capteur mais sa ne change rien
Quand je suis devant mon moteur capot ouvert et que j'accélère à la main sa fait pareil.
Je ne sais plus quoi faire : Bougies ?
Sachant que j'ai n'ai pas retrouvé de factures de changement de bougies, si il y en à déjà eu un..
Ride if Life
SuiCyko
Message par SuiCyko » mer. 08 févr. 2012, 19:38
vérifie les bougies de visu pour commencer. tu les démonte pour voir.
sinon ensuite il te reste la bobine, capteurs et sondes.
Alex-vts
Message par Alex-vts » mer. 08 févr. 2012, 20:05
Les bougies de visu ? :tourne:
Ride if Life
olivier36
Message par olivier36 » sam. 10 mars 2012, 19:31
tu a trouver car on a le même problème ?
