Demande d'avis/conseils pour problème boite de vitesse / tringlerie.
spi
Voiture : vts 16v
Message par spi » lun. 26 mars 2012, 21:28
je suis nouveau sur le forum et je viens déjà vous embêter pour un problème mécanique! Il est à noter que moi et la mécanique ça fait deux :(.
Voilà le souci: j'avais une inquiétude pour le pommeau de vitesse qui tremblotait un peu en roulant quand j'avais la main
dessus, et quelque fois du mal à passer la marche-arrière. La semaine dernière en me rendant au boulot (conduite hyper
souple), quand je vais pour passer la 3eme un ptit bruit et plus aucune vitesse ne passaient. La dépanneuse me l'emmène
chez un garagiste et qui me dit qu'il faut changer les 3 biellettes et le support moteur. Donc, il fait la réparation, je repars
avec et note un réel changement, le pommeau ne tremblait plus du tout et la marche arrière n'avait plus aucun mal à
rentrer .. seulement, 4 jours après (dont un tour un peu sport sur des petites routes) rebelote! le pommeau qui se remet
timidement à trembler et la marche arrière qui se remet à avoir du mal à passer..
Je viens donc vous demander votre avis! En regardant sur internet j'ai noté que ça pouvait être un problème connu de
quelques citroens (pas seulement des saxos) et qu'en changeant la tringlerie ça rentre dans l'ordre. J'ai noté aussi sur
votre forum que certains préfèrent monter une tringlerie plus rigide (résistante?) type uniball ou autre.
Mes questions sont donc:
Est-il normal que le problème revienne aussi rapidement? Quelqu'un a-t-il déjà eu le même souci? Que préconisez vous de
faire? Acheter le kit de tringleries uniball et les faires monter?
Merci d'avance,
Jonathan.
spi
Voiture : vts 16v
Re: Demande d'avis/conseils pour problème boite de vitesse / tringlerie.
Message par spi » mar. 27 mars 2012, 12:35
Bon, je vais déjà l'emmené voir un garagiste en qui j'ai confiance, il verra peut-être quelque chose.
Suite au prochain épisode..
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 27 mars 2012, 14:48
Pendant que tu y est, tu peux changer la goupille du levier de sortie de boite
Le tuto ici: [Boite]Réduction du jeu dans le levier de vitesse
Pour mon cas, j'ai d'ailleurs une fuite d'huile à ce niveau, il y a un joint à changer juste derrière le levier ;)
Pour le coup des biellettes HS en 4j, c'est étrange.........
S'il en a vraiment remis de neuves, ca ne doit pas être un soucis.
Après, faudrait être devant pour trouver le pourquoi du comment, car il a plusieurs points à regarder:
- Etat des rotules (dans les biellettes)
- Etat des tringles (tordues)
- Etat du support de la grosse boule dans la tringlerie
ou moins probable mais possible:
- Etat de l'embrayage (Mécanisme et butée).....s'il est mort les vitesses on vraiment du mal à passer.
Sorties circuit avec La Sax':
spi
Voiture : vts 16v
Message par spi » mar. 27 mars 2012, 15:02
Ok, merci pour le tuyeau, je vais faire vérifier tout ça et faire changer la goupille. :)
