[Topic Récapitulatif] Les admissions
maxou5
Voiture : Vts 16v,Honda S2000
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Message par maxou5 » jeu. 05 avr. 2012, 21:04
Je viens de remettre la main sur un article paru dans le mag Echappement n°358 de juin 1997 : "BOOSTER VOTRE SAXO VTS" :!:
Passages au banc et chronos avec/sans KAD Green et boitier Cup :bien:
Résultats des puissances obtenues :
* Boitier et admi de série : 127,7 cv :eek:
* Boitier Cup et admi de série : 127,4 cv :L
* Boitier série et KAD : 137,2 cv :danseuse:
* Boitier Cup et KAD : 135,5 cv :L
Pour les perfs,je vous laisse voir l'article :
Pour rouler vite(sur circuit bien sûr!),il faut avant tout savoir freiner!
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 05 avr. 2012, 21:44
Attention! ne pas oublier que l'auto est passée avec la ligne de série et que comme c'est indiqué dans l'article le calculateur cup est à monter avec ligne + admi CS ;)
darkmatt84
Message par darkmatt84 » jeu. 05 avr. 2012, 23:30
ya pas une histoire d'aac aussi avec le boitier cup ? ou recalage je ne sais plus
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Message par viper01 » ven. 06 avr. 2012, 02:28
aac d'origine sur les cup, il sont juste trié je crois!
ridicule007
Voiture : saxo VTS 8V
Message par ridicule007 » dim. 08 avr. 2012, 13:48
question ! est ce que ça , ça marche....?
TURBO Admission Air CITROEN
et ça est ce compatible avec une saxo 8v
http-//www.leboncoin.fr/equipement_auto/304873371.htm#.webloc
ridicule007
Message par ridicule007 » dim. 08 avr. 2012, 14:07
Question, le manchon est il assez long pour une VTS 8v ?
http://boutique.citroenracing.com/produ ... oduct=4027" onclick="window.open(this.href);return false;
ridicule007
Message par ridicule007 » dim. 08 avr. 2012, 16:29
Car je prendrais bien ça,
mais à savoir si je commande en même temps le manchon livré avec?
Message par keny » lun. 09 avr. 2012, 16:21
Le manchon est certainement prévu pour un 16s, donc trop court pour ton 8s
naunau50
Voiture : Saxo VTS 8V
Message par naunau50 » mar. 10 avr. 2012, 12:04
Bonjour à tous, j'aimerais mettre ce kit admission sur ma saxo, vous en pensez quoi ?
http://cgi.ebay.fr/CITROEN-SAXO-VTS-97- ... 765wt_1396" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement.
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » jeu. 12 avr. 2012, 14:20
Je l'ai commandé et reçu la semaine dernière, le vendeur met un peu de temps à l'envoyer mais ca reste assez rapide.
C'est un équivalent à la raceland, mais avec un soufflet en caoutchouc qui permet à l'admi de bouger avec le moteur.
Qualité correcte, j'ai juste prit un filtre green chez CS. Et tu devras déplacer le bocal de DA pour la monter.
Par contre pour une 8v je sais pas si ca passe, je pense que le coude est trop court pour toi
naunau50
Message par naunau50 » ven. 13 avr. 2012, 11:01
Arfff Mince :L
Il fait combien le coude ?
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » ven. 13 avr. 2012, 14:11
Je finis de galérer avec mes cales :bah: et j'essaye de te mesurer ca cet aprem et je te fais une photo.
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » ven. 13 avr. 2012, 16:38
Le coude fait 14x14cm.
déjà sur une 16v ca passe juste, chez moi le tube part en biais pour pas être trop près du bloc moteur.
Peut être que sur 8v ca peut se monter comme ca:
(Photo de la première page du topic des admi)
Mais je te garanti rien, cette photo est ancienne, je sais pas si les tubes ont la bonne longueur.
Il me semble que EAB vendait des admi pour 8v sur leboncoin, mais elles ont le logo 106 dessus. Essaye de le contacter.
naunau50
Message par naunau50 » ven. 13 avr. 2012, 21:42
Merci beaucoup de ton aide :) . Demain matin, j'irais mesurer et je te dirais si sa passerais ou pas ;) .
Direction leboncoin alors ^^. Une admission de 106 irait sur saxo vts 8V ?
Oui en effet, il part un peux en biais mais du moment que la puissance est là :). Au faite, tu ressent une grosse différence à l'accélération ?
Merci.
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » sam. 14 avr. 2012, 13:43
ce sont quasi les mêmes pour 106/saxo, y'a juste un trou dans celles de 106 pour la serrure de capot.
léger mieux à l'accélération, ca monte plus franchement dans les tours.
