Qui sait qu'elle est la référence de roulement de roue avant. 16s de 2002 avec ABS. J'ai regardé sur oscaro mais il y a trop de choix
[Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Re: [Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
Yop,
				keke63
 - Voiture : saxo vts 1.4l
salut ,tiens keny si je me trompe pas ,sur citroen sa donne sa :
OPR jusqu'a 08093 : 3350 17
OPR a partir de 08094 : 3350 32
si ta l'opr de ta caisse peut etre que sa pourra t'aider.
kéké sax'
- keny
Merci mec
 , je vais regarder demain pour l'opr
				keke63
de rien si sa peut t'aider.
									kéké sax'
- schumaker77
 - Voiture : Saxo VTS 16V
Pour 16V de 2002
Est ce que quelqu'un aurait la ref pour :
- les kit joint etrier AV et AR
- Calorstat d'eau
Merci d'avance
									Pour 16V de 2002
- Calorstat d'eau
Merci d'avance
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
						- Need4Speed
 - Voiture : Saxo vts 16v piste
bonsoir,
je recherche ce plastron pour planche de bord. Avez vous la référence et le prix chez citroen svp, merci
Uploaded with ImageShack.us
"La vitesse est indispendable à la vie moderne. C'est à l'homme et aux routes de s'y adapter. Ce n'est pas nous qui devons la freiner, c'est elle au contraire qui nous commande..."
François LECOT, 1935
- Romain33
Réf 8236 H8 à 4.44€ TTC
						- Need4Speed
merci! quelle réactivité!
- deeclanvts
 - Voiture : saxo vts 16v
bonjour je cherche la ref du joint de culbuteur et les 8 vis qui tienne le culbuteur merci
									on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a
IL Y A PERSONNE DE L’HÉRAULT
- Romain33
Culbuteur ? C'est pour un 8s ? Pck nos 16v sont en poussoirs hydro
						- deeclanvts
je c'est pas si sa sapelle (culbuteur) les deux caches qui couvres les aac il me faudrait la ref  des 8 vis et le joint et ou je peut les trouver merci oui c'est pour une 16v http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... C6Qnvub18Q" onclick="window.open(this.href);return false;
- Need4Speed
bonsoir,
J'ai remarqué en voulant rénover mes essuie-glace que le cache plastique à l'arrière des EG et qui va entre la caisse et le pare-brise est fendu.
Connaissez vous la reférence et le prix de cette pièce svp?
Slts,
Slts,
- Need4Speed
Bonsoir, en réparant ma pompe de lave glace j'ai cassé l'anneau qui bride le bocal de lave glace. C celui qui est placé sous la tôle sur le bocal. Cet anneau se trouve t'il au détail? Quelle ref svp?
				petoulet
 - Voiture : saxo
Bonjour
Je voudrais mettre sur ma sax 1,4 un grand radiateur de saxo Challenge, mais au lieu de couper la durite du bas de radiateur je voudrais la changer par une pluis courte, quelqu'un a la reference ?
- MySaX78
 - Voiture : Saxo 1.6 16v
Salut tous le monde j'aimerais savoire si le kit de refection de boite PSA comporte tous ce qu'il faut pour remettre a neuf ma boite
Merci .
						Merci .
