probleme de ralentis et broute
				racing125
 - Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
bonsoir a tous
alors j'ai un petite soucis avec ma sax 1.6l 16v de 2001 defois quand je demarre je roule en premiere puis elle broute presque sur le point de caller puis au bout de 5 min sa vas mieu defois le ralentis stagne a 1500 puis redessant a 500 remonte a 1000 redessant a 500 et defois en roulant si je freine a un stop ou juste pour ralentir elle cale je redemare roule quelque mettre le voyant orange du diag s allume pui s'etein au bout de quelque seconde puis sa déconne j'ai des trou sa broute voyant etein puis y s'allume
mon soucis c'est que je voudrait savoir si c'est le moteur pas a pas la sonde de temperature d'aire le regulateur de ralentis la bobinne ou une sonde lamba meme si j'ai un penchant pour la sonde de temperature d'aire et le moteur pas a pas
j'ai nettoyer mon moteur pas a pas et sa na rien changer si quelqu un a une idee sa serait s impas
cordialement
cordialement
Re: probleme de ralentis et broute
hello !!
moi je sais que jai eu des probleme de broutage, ralenti instable ... c'était ma bobine qui commencait à lacher ....
jusqu'au moment ou a chaud, elle tournait carrément sur 3 pattes ^^^
avec le voyant diag allumé (qui s'éteignait lorsque a froid, tout repartait impec
essaies de vérifier tes bougies, et de les changer au besoin, (c'est pas cher et ca lui fera pas de mal)
et si tu peux, testes la bobine d'un mec pas loin de chez toi !! tu seras fixé si ca le fait pu !!
(tite pensée pour Kévin76 qui m'avait preté la sienne
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
- fr3n3t!k
 - Voiture : Saxo 1.6l 16v
j'ai eu ca aussi, c'était le capteur de position du papillon
									Ma p'tite BGP
				racing125
jai changer les bougies en demontant je me suis apercus que sur 4 ,3 etait pas serer que je les et devisser a la main j'en et mit des neuf mais le probleme est toujour la j'attend un papillion complet avec tout les sonde et le moteur pas a pas si quand je l aurait changer sa le fait encor j'essairai la bobine
cordialement
						cordialement
				kems84
 - Voiture : saxo vts 1.6 8s
bonjour moi j'ai eu le meme probleme sauf que sa le phenomene se produiser que de temps en temps defois meme en roulant la voiture s'arreter et caler , le ralenti qui etait iregulier puis j'ai changer la vanne de ralentie puis niquel plus de probleme
				racing125
de quelle venne de ralentis parle tu car j'ai acheter un papillion complet a un mec du forum et une fois mit s'etait encor pire  chaque foi que j'accelerai elle callai du coups j'ai remonter le mien vu que sa ne le fait pas toujours et quelque fois j'ai le voyant orange qui sallume et se reteint je ver changer la lambda car quand j'ai monter mon collecteur inox la partie blanche qui est dans le collecteur etait casser
as tu testé ta bobine ?
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
				racing125
non je ver faire sa demain si j'ai le temps et ke je retrouve mon multimétre
				kems84
il faut changer le pas a pas essais deja de le nettoyer
				jeremdu95800
 - Voiture : Saxo VTS 8S
Salut je vien d'avoir se probleme la semaine dernier changer tes bougies et netoie ton PAP, si apres sa sa fais toujour comme avant change ta bobine d'allumage^^
									206 sniff tu me manque :-(
SAXO VTS bonjour ;-)
				racing125
jai tout fait se que tu as dit manque plus qu'a essayer la bobine et je serai fixer merci ^^
arf on t'en parle depuis fin mars de cette bobine
j'espere que ca sera la bonne solution
{Clio 3 RS F1 Team}
						{Clio 3 RS F1 Team}
