Salut a tous.
voila je vous explique mon probleme.
J'ai fait ma distri il y a peu pres 1 mois,jusque la tous va bien.
J'ai redémarrer ma voiture il y a de ca 2 semaines et la niquel.
La semaine derniere je monte dedans pour la démarrer et la plus rien, le démarreur se lance mais elle part pas.
- j'ai changer les bougies,toujours rien.
-changer la bobine d'allumage toujours rien.
-le capteur pmh toujours rien.
Ma copine c'est aperçu que j'avai la clé de l'antidemarrage qui clignoter.
-j'ai changer l'antenne de transpondeur et rien,voyant toujours allumer.
-le relai double sous le calculo est ok
ma panne viendrai-t-elle du transpondeur ou du calculo hs.
merci pour vos reponse
Probléme démarrage
Fabrice16V
- Voiture : Saxo16V
Probléme démarrage
Sax' 16V blanche ligne inoxcar+prowler en 76 mm+pts/eibach -30mm+reprog+admi raceland+ boite avec 14/60
jante pts en preparation
Re: Probléme démarrage
oui déja si la clé clignote, cherche pas dans les bougies ou autre, c'est l'antidémarrage qui te foire ta voiture
as tu essayé de faire un reset du calculateur ? en débranchant la batterie un long moment ? + mise en contact de la borne + sur la borne - , pour tout décharger ??
p-e que ca effacera le bug au lendemain ??
sinon je ne sais pas comment reprogrammer un transpondeur, autrement que par la valise :s
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
Fabrice16V
- Voiture : Saxo16V
la batterie est debrancher quand je ne me sert pas du vehicule pendant un moment.
est-il possible de commander un transpondeur neuf chez citroen et de le faire reprogrammer avec la carte?
