couple court
Re: couple court
Message par Manu_VTS » dim. 04 janv. 2009, 21:27
Voila c'est bien plus simple une fois que c'est expliqué :W
Merci hostyl
hostyls
Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: couple court
Message par hostyls » dim. 04 janv. 2009, 21:45
Par contre, une chose que je préconise quand même, c'est que si tu change la couronne, souder la nouvelle car elle risque de tourner donc 2 ptis points de soudure ne feront aucuns mals ;)
Concernant le calcul:
En 14 pouces: 185/55/14 diamètre extérieur: ((185 x 55)/100) x 2 + 14 x 25,4 = 559,1
En 15 pouces: 195/45/15 diamètre extérieur: ((195 x 45)/100) x 2 + 15 x 25,4 = 556,5
Vitesse théorique Saxo 1.6 : 33,4 km/h à 1000trs/min (pour le 14" en 5éme)
(33,4 x 556,5) / 559,1 = 33,25 (pour le 15" en 5éme)
pont 16/63 : (33,4 x 6,2) = 207,08 km/h (mais à confirmer car je ne sais plus si c'est 6200 le rupteur)
Re: couple court
Message par Manu_VTS » dim. 04 janv. 2009, 22:28
hostyls a écrit : Par contre, une chose que je préconise quand même, c'est que si tu change la couronne, souder la nouvelle car elle risque de tourner donc 2 ptis points de soudure ne feront aucuns mals ;)
Ok
Je vois pas où intervient le 16x63 dans ton calcul :voyons:
hostyls
Re: couple court
Message par hostyls » dim. 04 janv. 2009, 22:50
Ah nan, j'me suis planté quelques part.
Avec un 16/63, la vitesse théorique doit tourner autour de 30 km/h (vitesse théorique d'une 16V mais avec une rupteur à 7200) donc:
pont 16/63 : (30 x 6,2) = 186 km/h
Le calcul ne doit pas être pile poil juste.
Re: couple court
Message par Manu_VTS » dim. 04 janv. 2009, 22:58
ok, c'est bon j'ai compris le principe :bien:
Re: couple court
Message par cassbonbon » lun. 05 janv. 2009, 11:25
manu j'ai un ou deux trucs pour toi si tu veu...
passe moi ton mail ;)
Re: couple court
Message par Manu_VTS » mer. 07 janv. 2009, 23:55
Bon, je reviens un peu avec mes questions pertinentes :d
Pour la couronne, j'ai le choix entre un 14x60 ou 16x63. C'est un choix de taille à faire, ce n'est pas là le pb :d
par contre, je lis sur la plupart de mes RTA que les différentiels des 1.6 VTS sont renforcés et que le diametre de la couronne est de 77mm alors que pour une saxo 1.0 ou 1.1 ou 1.4 elle est de 68mm
Donc je ne peux pas réutilisé le couple court 14x60 d'une saxo 1.0 ou 1.1 car la couronne ne va pas sur mon différentiel ?
Vous avez compris ? :ho:
N!NuX
Re: couple court
Message par N!NuX » jeu. 08 janv. 2009, 00:00
Non :cyp:
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Re: couple court
Message par See.Real » jeu. 08 janv. 2009, 00:02
Y'a rien de plus clair, mais je crois que beaucoup ne saurait te répondre :d
Demandes à Julien86 ;)
Semper Fidelis
Re: couple court
Message par Manu_VTS » jeu. 08 janv. 2009, 00:27
Je vais encore devoir faire un dessin :d
Ninux, ton 14x60 vient de quelle auto ?
EDIT :
N!NuX
Re: couple court
Message par N!NuX » jeu. 08 janv. 2009, 00:45
Je l'avais acheté à Greg H, je sais pas d'où il l'avais acheté... Prima competition je crois :bah:
Tu es sur de cet écart ? Ca m'étonne...
Le 13x64 de forcenoire provient d'une AX, aucun souci au montage :voyons:
Re: couple court
Message par Manu_VTS » jeu. 08 janv. 2009, 00:50
SI tu as la RTA sur toi c'est page 112 ;)
Je ne suis pas sur de mon plan mais je préfère en être avant d'aller fouiller les casses
N!NuX
Re: couple court
Message par N!NuX » jeu. 08 janv. 2009, 00:55
Je l'ai pas sur moi elle est au box, je jetterai un zieux demain ;)
Re: couple court
Message par Manu_VTS » jeu. 08 janv. 2009, 01:16
ça urge pas mais ce serai bon d'éclaircir ce point pour tout le monde ;)
Re: couple court
Message par cassbonbon » jeu. 08 janv. 2009, 20:44
j'ai compris ton pb
70 et 68mm c'est le diametre interieur de ta couronne ou le diam de ton differentiel sans couronne.
de toute facon prend un differentiel renforcé avec axe en 18 au moin c'est un peu plus costaux (quoique :roll: :cyp: )
