Vos consommations
AmOu
- Voiture : Saxo vts 1.4i
Re: Vos consommations
Bon soir bonsoir
Si la sonde d'eau marche pas est ce que sa joue sur la conso ?
Toujours plus Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite
- vts_powaa
- Voiture : 207
Suite à ton MP.
Effectivement si ta sonde de température d'eau est morte ton injection peut être perturbé. En effet ton calculateur va croire que ton moteur est froid et enverra plus de carburant. Maintenant débranche là et puis essaie afin de voir si ton problème se règle.
Ex-saxiste
AmOu
D'accord d'accord parfait elle marche pas elle bouge de temps en temps c'est !!
c'est ver ou quel se situe ?
sax'loulou
- Voiture : saxo new morning
AmOu a écrit :D'accord d'accord parfait elle marche pas elle bouge de temps en temps c'est !!
ta sonde d eau te sert a dire a ton calculateur si le moteur a besoin de starter ou pas
quand elle est morte elle dit n importe koi elle t envoi du stater au moteur chaud mais inversement aussi elle t en envoi pa quand le moteur et froid alor sa cause par moment moteur chaud : calle en bas regime du fete quel sengorge avec le stater elle broute quand tu m eintien une vitesse etc etc
cette sonde te coute une quinzaine d euro
je vient de la comander car la mienne est morte
et de plus sa sent souvent l esssence dans la voiture !!
sax' new mornig 1.6l 8s ==> 4en1 janspeed avec cataliseur intermaidiaire ragazzon inox silencieu nsb concept admi avec filtre cs b6tf av arr ressort -40mm hr copelle skf calles en 20mm jante toulouse noir plaquette rc6 disque grn comande de boite gr.a
AmOu
sax'loulou a écrit :AmOu a écrit :D'accord d'accord parfait elle marche pas elle bouge de temps en temps c'est !!
D'accord moi elle broute a froid des fois elle cale si je pars de suite elle sent aussi l'essence je vais vite m'occuper de ca alors dans les prochain jours en plus ma conso prend cher
Merci tu sais ou elle se situe ?
sax'loulou
AmOu a écrit :sax'loulou a écrit :AmOu a écrit :D'accord d'accord parfait elle marche pas elle bouge de temps en temps c'est !!
D'accord moi elle broute a froid des fois elle cale si je pars de suite elle sent aussi l'essence je vais vite m'occuper de ca alors dans les prochain jours en plus ma conso prend cher![]()
elle se siue sur le bloc sur le coter au niveau de la boite a air . en dessous de la boite a air a peut pres on va dire
c une sonde avec une conectike bleu ou verte
AmOu
Oki merci !!!!
toi aussi ta conso en prend un coup ?
sax'loulou
un tres gros coup meme
un plein de 39l effectuer qu avec de l autoroute 470 km !!
en route campagne et legerement de la ville a peine 400km !!!!
AmOu
http://img338.imageshack.us/img338/2455/img61221.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/7365/img61241.jpg
C'est la première photo ou la deuxième ?
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
si je me trompe pas c'est la première la sonde temp eau est sur le thermostat
la deuxième je voie pas très bien ou elle est pour te dire la quel c'est
4 lettres
S pour la Sportivité
- DesT
- Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Ville (hiver) : entre 9.5 et 10.5 L
Mixte : entre 7.5 et 8.5 L
Je précise, temps de chauffe respecté (tant que l'huile n'est pas au top, pas plus de 3000 rpm et la pédale à 30% max) ! Par contre après ...
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE
AmOu
LA première se trouve sur le dessus et la 2eme sur la coter droit ver le bas entre la batterie et le moteur !!
- saxsport86
amou
j'ai regardé ma voiture se matin
donc :
verte c'est la sonde température d'eau pour la gestion moteur
bleue c'est toujours la sonde température moteur mais la c'est pour l'affichage tdb
voila pour toi tu c'est la quel changé maintenant
donc :
4 lettres
AmOu
Merci a toi saxsport86
vaux mieux changer les deux ?
