[Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Les 743 sont pas mal aussi
- ASP
Les pinceaux sont tout emmêlé la ...reggaetom a écrit :D'après kamracing, le 705 est le profil similaire au 708 de J4, mais adapté à la culasse de JP4.ASP a écrit :Si je ne m'abuse, le 705 est pour full tu5j4
Le 705, c'est pour J4, et le 708 pour JP4. Les diamètres des soupapes d'admission, et donc leur entre-axe est différent, et donc demande une position de came spécifique (ce sujet à été traité en long, en large et en travers dans ce même topic). Jamais un fabricant ne donnera un type d'AAC à monter sur tel type de culasse avec tel autre type de bloc.
Pour info, le montage d'une culasse JP4 sur bloc J4 ce fait soit en :
- changeant les piston pour des HC et grosse soupapes.
- rectifiant de 1.5mm !!!!!! la culasse pour rattraper la perte de RV (une culasse JP4 à une chambre bien plus grande qu'une J4).
Régis, corrige-moi si je dis des bêtises, mais je ne crois pas.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Regis_92N
ASP a écrit : Les pinceaux sont tout emmêlé la ...
J'arrive !!!
Oui il y a pas mal de confusion car nous utilisons des ref incomplettes par habitude/facilité
Les ref pour J4 commence par 1321
Celles pour JP4 1322
Les AAC 1322 705 sont pour motuer JP4 et reprennent les épures des AAC 1321 743 pour moteur J4 mais sans le fameux décalage sur les poussoirs
Les AAC 1321 743 sont l'évolution des 1321 708, vous suivez
Et Oui Catcams à sortis les AAC 1322 705 "spécialement" pour le montage : culasse JP4 sur bas moteur j4
J'espère que c'est plus clair
Albert Einstein
Albert Einstein
- ASP
Ok, ce que je ne comprend pas, c'est que le catalogue catcams n'en parle pas ....
Cela n’empêche pas tous les travaux d'adaptation
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- reggaetom
Exact, vu sur des sujets mais pas sur le site officiel ...ASP a écrit :Ok, ce que je ne comprend pas, c'est que le catalogue catcams n'en parle pas ....
En tout ca mon choix est fait, merci de vos réponses, vous êtes quand même patients et partageurs, c'est rare ...
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
- ASP
De rien
Et c'est quoi ton choix ?
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- reggaetom
J'ai trouvé une boîte qui connait les cotes des xs volant, je vais leur envoyer 2 arbres...ASP a écrit :De rien
Comme ça si j'ai la chance de trouver un collecteur d'admi de volant, ça sera accordé.
Je monte quoi comme ressorts coupelles avec ? J4 origine ou J4 renforcé type catcams ?
Autre question : j'ai lu sur rallye forez qu'il y aurait eu plusieurs versions de culasses sur les JP4, avec un volume ou forme de chambre qui aurait évolué. Cela impacte le RV si je suis bien, quel est donc la "meilleure" culasse / millésimes - véhicules, ou celle utilisée en volant 206 ?
Saxo D - daily
Saxo D - daily
Alors la j'etais pas au courant de ca pour les JP4
- Romain33
Moi non plus c'est bizarre. Je n'ai jamais entendu de parler de ça chez PSA. Ils en disent un peu plus sur le forum où tu as trouvé les infos ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Sur rallye forez il y avait un mec qui en avait une 10aine de collecteur d'admi de 206 s1600
- ASP
Des culasses 16s sur base TU, il en existe 3 chez PSA : TU5J4, TU5JP4 et EC5. Donc 1 seul JP4.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
si la JP4 n'a plus son volume d'origine, c'est qu'elle a été modifié.
la société qui te fera les arbres te les fait a combien?
- reggaetom
Voici le sujet qui mets un doute pour les grosses prépa : à priori 4 modèles de chambres de combustion sur les JP4, un gars a rencontré des pb en travaillant une culasse ...
http://rallye-forez.com/zforum/read-1-300895-300895.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca aura servi à quelque chose de passer 4 soirées à chercher des infos de prépa sur JP4... A élucider maintenant !
Lemessy (
) : 400€ TTC port compris pour retaillage aac JP4.
Lemessy (
Saxo D - daily
Saxo D - daily
- Regis_92N
Attention Lemessy va t'annoncer une nouvelle où tu vas etre dégouté :reggaetom a écrit : Lemessy () : 400€ TTC port compris pour retaillage aac JP4.
Albert Einstein
Albert Einstein
- reggaetom
J'attends j'attends, avec impatience... Un fond de stock quelque part ? 300 € ?Regis_92N a écrit :Attention Lemessy va t'annoncer une nouvelle où tu vas etre dégouté :reggaetom a écrit : Lemessy () : 400€ TTC port compris pour retaillage aac JP4.
Saxo D - daily
Saxo D - daily
