boite qui accroche: Vidange? changement goupille?
les mecs g juste un truc a dire
des les premiers symptomes CHERCHER a savoir ce ki se passe g deja explose une boite comme ca pour pas grand chose au depart
j'avais une bielette de legerement tordue ce ki a entraine la deterioration d'une autre piece (la fourchette je crois) ki elle meme a entraine la deterioration des mes syncros donc de ma boite au final
resultat g du acheter une boite complete (heureusement un pote en avait une ki trainait 300€ kan meme) donc voila ne tarder pas et ne retarder le probleme RESOLVEZ LE!
parenthese fermee
parenthese fermee
Sans puissance la maitrise n'est rien
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
bon j'ai trouvé ca sur ebay, apparement ca prend pas de jeu.
C'est sur rotule unibal, je verrai bien si ca ameliore quelque chose
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- Manson
oui je sais arnaud
apparement faut couper/tarauder etc...
tu en pense quoi sinon ? parait que ca coute assez cher, dans les 300 euros
Manson Car :
- Manson
ok merci
Manson Car :
- Violatorade
- Délégué La Sax'
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Si ca peut te rassurer moi non plus !john94260 a écrit :Moi je suis pas arriver a la viré la goupille ces quelle doit etre bonne....
Nan en fait j'ai tout bien préparé pour faire la photo et remplacer cette satanée goupille quand j'me suis apercu qu'elle avait pas la même dimension que celle déja en place (elle était plus grande et aurait dépassé de chaque coté - d'ailleurs Sancho, tu saurait pas si elle a exactement la dimension que la pièce dans laquelle elle s'enfile? merci
Sorties circuit avec La Sax':
- BARRY65
- Voiture : saxo vts 16v
boite ki accroche
Nan c'est normal qu'elle soit plus grande et qu'elle dépasse à droite et à gauche. C la bonne. En plus c plus facile pour la mettre qd elle dépasse
. C vrai que pour sortir celle d'origine c'est assez chaud vu qu'elle est oxydée mais c pas infaisable (je l'ai fait qd g changé ma boite , déposée)
Cinquième gigi du Sud Ouest !!!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: boite ki accroche
Mercy Barry! c'est la réponse que j'éspèrais....BARRY65 a écrit :Nan c'est normal qu'elle soit plus grande et qu'elle dépasse à droite et à gauche. C la bonne. En plus c plus facile pour la mettre qd elle dépasse. C vrai que pour sortir celle d'origine c'est assez chaud vu qu'elle est oxydée mais c pas infaisable (je l'ai fait qd g changé ma boite , déposée)
exactement barry a raison!!
c'est la bonne piece il n'y a pas d'emballage
voila essai de tapper avec une vis de 10
perso c'est comme sa que j'avai fait
Mon ancienne SaX' ici==>viewtopic.php?t=8401
Actuellement 106s16
Actuellement 106s16
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Cool merci
Mais comme je disait le vendeur aux pièce détachées du CITROEN DARDILLY (69) (pour ceux que ca interesse et pas le nommer
) est un sacré fainéant et pas très compétent; j'y suis retourné déjà plusieurs fois pour me faire remplacer ou rembourser des pièces...
Merci aux spécialistes de ce forum, vous etes très compétents!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
