[Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
- sircyr14
- Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Ben y'a que du rouleau sur 100 ch nan ?
roro972
- Voiture : New Morning 16V
on peut prendre combien de tours avec des culbuteurs à rouleaux ?
bidule73520
- Voiture : saxo 1.6 16v
Oui mais moi j'ai acheter une rampe dxsisircyr14 a écrit :Ben y'a que du rouleau sur 100 ch nan ?
pumbasaxvts
- Voiture : saxo vts 16V
les arbres a cames c'est une science pour choisir je pense que tout d'abord la question a se posé c'est quel sera l'utilisation du véhicule... Car suivant les cotes des arbres sa peut changer du tout au tout....
7000trs maxi, après ça ne suit plus. Le moteur ne parvient meme pas à dépasser les 7200 - 7300trs et ça s'affoleroro972 a écrit :on peut prendre combien de tours avec des culbuteurs à rouleaux ?
En gros culbuteurs à rouleaux : il vaut mieux privilégier un aac avec une bonne levée mais trop d'angle pour avoir un bon rendement a mi-régime
Si on veut un truc qui marche dans les tours il faut des culbuteurs à patins avec un acc qui a un grand angle
roro972
j'ai un catcams tout neuf dans mes cartons il à l'air de correspondre à ce que tu me dis... 267°, 11.35 de levée
- zepol
- Voiture : Saxo Cup 16V
Bonjour, je souhaiterais enfin franchir le pas et passer en AAC 280, par manque de temps et de confiance en soi (surtout en terme de calage), j'aimerai bien me les faire monter, avec calage sur mesure et reprogrammation sur banc dans la foulée, savez-vous si une boite fais ça ? Faut-il que j'achète les AAC avant ? Je suis du sud de la France, ce serait mieux que ce soit à proximité de Montpellier ?
Alors des adresses des contacts ? Et surtout une estimation du prix ?
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Tout compris je pense qu'il faut compter entre 1000 et 1500 suivant les garages.
Déjà faut compter 500€ d'aac
Environ 500/600 de mapping
Et le montage risque de coûter dans les mêmes tarifs
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- zepol
Oui c'était bien mon idée de prix, maintenant reste à trouver qui pourrait me faire tout ça
- tosam
Il y a Montpellier Auto Racing a Montpellier mais j'ai peur que ça soit une usine à reprog plus qu'un préparateur.
Après juste pour une pose d'aac il y a pas vraiment de savoir à avoir.
Essaie de regarder sur Rallye Forez si tu peux trouver un préparateur orienté rallye.
Euh, tu risque juste de plier toutes les soupapes si tu le fait pas comme il faut.tosam a écrit : Après juste pour une pose d'aac il y a pas vraiment de savoir à avoir.
Et il faut du materiel que tout le monde n'as pas forcement (comparateur, disque, etc...)
- tosam
J'entendais par la qu'il y a pas besoin de matériel comme un "vrai" préparateur moteur. Pas besoin de soufflerie, de fraiseuse CN etc
roro972
en parlant de ça, ce serait génial d'avoir un tuto expliquant toutes les étapes pour monter un AAC avec poulie réglable et le caler, un peu comme le tuto qui explique comment ouvrir sa boite pour monter un couple court
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Bonsoir à tous
Alors voila j'aimerais clarifier quelques points qui me reste obscurs
Ça fait des années que je voit tout le monde dire que le maxi hydro c'est 280 et 8.9, au dessus c'est risquer. Or ils existe de "nombreux" autre aac en 280° avec des levés supérieurs à 9mm (jusqu’à 11mm !).
Du coup je me pose des questions, si ils sont vendu comme des aac hydro, la fiabilité en prend t-elle vraiment un coup néanmoins ? Quel éléments mécaniques souffre réellement ? j'imagine les poussoirs, mais quoi d'autre
Faudra t-ils ouvrir régulièrement le bloc pour contrôler son état ?
Du coup, à partir de quels diagrammes/levées les poussoirs méca devienne indispensable
Bien évidement je sais que des pistons à empreintes sont indispensable avec de tel spec, mais la n'est pas la question
Désoler si mes questions vous paraissent stupides, je débute
Si je dis pas de betises les 280° 8.9mm sont les maxi hydro en pistons d'origine sans empreinte.
Les poussoirs meca sont obligatoire au dessus de 11mm, apres les saxo T4 sont en poussoir méca avec des aac en 10.5mm environ.
Avec des levées comme ca oui les poussoirs vont s'user plus vite, et encore que. Avec ces levées tu utilises aussi des ressorts de soupapes plus dur.
Apres quand tu montes ce genre d'aac c'est que tu as le reste autour qui suis et donc un entretien plus rigoureux et suivi doit etre appliqué.
