[Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Salut j'ai monté les 743 il y a quelques temps.
Sur mon topic tu trouveras mes impressions.
A+
viewtopic.php?f=13&t=41441&start=585&si ... ec3d8f744e
A+
- Fred.p
- Voiture : Saxo 16V Nissan 350Z R34 GTR en projet
Et tu n'as rien changé à tôn moteur ?
Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être
- jeje2626
Non, interne tout d'origine et calage des AAC comme préconisé. Juste ligne et admi.
- Fred.p
C'est plus intéressant niveau couple à bas régime et niveau risque par rapport à un 280 X 8.9 donc ?
Merci de tes réponses
- clemserp17
- Voiture : saxo vts 16v
Bien sympathique au passagejeje2626 a écrit :Salut j'ai monté les 743 il y a quelques temps.
A+
Du coup tu as toujours la mémére ^^ ? Au niveau perfo ca doit étre sympa de pouvoir gratter des caisses de perf théorique au dessus
Je pense que les 281 sont des arbres plus rageurs quoi fond perdre un peu plus en bas mais qui vont chercher les perfs haut dans les tours donc pour tout les jours je sais pas trop se que cela peut donner ^^ ? si quelqu'un peu se manifester
Et merci au passage
- jeje2626
Yes toujours et avec quelques évolutions supplémentaires encore
roro972
- Voiture : New Morning 16V
Bonjour, qu'est ce que vous pensez des 1321703 ? 264° et 8.85 de levée pour un usage routier / run ? Je les ai dans un carton et j'hésite à les monter... A quel genre de gain puis-je m'attendre comparé à de l'origine ?
C'est presque pareil que ceux d'origine ca non ? Apres tout depend du reste, admi/ligne/collecteur etc.... J'ai vu ta question dans le topic des aac PS, donc au final tu auras un poil plus que l'origine mais je pense pas que ca soit transcendant non plus.
roro972
ok et pour info, tu aurais le profil d'origine des aac de 16v ?
J'ai pas ca en tete mais c'est tres proche de ca il me semble.
bidule73520
- Voiture : saxo 1.6 16v
bonjour que vous conseillez comme aac pour une prépa 106 1.4 xsi , je recherche du couple
- Fred.p
bonjour,
des 261 x 9,35 peuvent être intéressants ?
Je vend les miens avec actuellement , pour avoir rouler avec et être repassé maintenant en origineFred.p a écrit :bonjour,
Tu joue sur la même plage que les origines, mais tu sent quand-même une différence
Au quotidien c'est très bien ( pour moi en tous cas)
- Fred.p
Salut à tous
je voulais savoir, je compte passer sur des AAC catcames 180 x 10 des 720, dois je passer en poussoir méca ?
et comme c'est une première, si je monte des pistons T4 que faut il obligatoirement remplacer mis à part segments et joint de culasse ?
merci à vous
merci à vous
Comment peut on caler ses AAC lorsqu'on n'a pas leur fiche de réglages ?
ce sont des Grillet 280° 9.3mm de levée.
Même pas peur !
