le probleme est : est ce les bons arbres par rapport à ce que tu souhaite niveau gain === plus de couple ??STEPHAX a écrit :donc la si je comprend bien je remonte les catcams en calage origine,les soupapes ne se toucherons pas,et la gestion une fois refaite,j'aurais exploiter la maximum de perf de mes arbres a cames ?
=== plus de puissance en haut avec une obligation de tirer tres haut pour exploiter et du coup ton moteur va t il tenir dans les cas extreme ??
ta vitesse de piston ne sera t elle pas trop elevée ??
ton bas moteur sera t il à la hauteur ??
ton moteur sera beaucoup plus pointu et capricieux à bas regime , ratatouillage , ralenti foireux ect ...
il ne suffit pas de balancer des pieces perfo dans tous les sens , de melanger le tout et de prier que ca marche ET SURTOUT que ca tienne bref de faire un moteur à la maité
tous ca pour dire que de choisir ses arbres , de faire leur mise au point est tout un art et pas à la porté du premier venu
