Récupérer l'info compte-tours
rico5788
Message par rico5788 » sam. 16 févr. 2008, 14:07
maintenant il reste à savoir la fourchette de fréquence (fréquence mini 0Hz et fréquence maxi à 8000tr/min par exemple) mais aussi la valeur de la tension car la fréquence varie certe mais il faut connaitre l'amplitude de la tension pour savoir si on peut l'appliquer tel quel sur l'entrée du LM...
OkCmoua, vaut mieux pas qu'on se lance dans des explications relatives à de l'électronique... c'est trop long :d
Je ne peux pas t'apprendre en 10min ce que j'ai mis 10ans pour comprendre :W
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » sam. 16 févr. 2008, 14:09
Bah OKCmoua :
il veut juste une tension continue variable entre 0 et quelques volts
à partir d'une fréquence variable
c'est tout !
après il se débrouille, il en fait ce qu'il veut !
c pour çà que c'est un peu technique, nous on lui file les tuyaux de schéma...
Il y a surrement des circuits qui font çà très bien ou alors faut calculer
un truc simple.
Voilà
rico5788
Message par rico5788 » sam. 16 févr. 2008, 14:13
Eric, à la limite je n'ai même pas besoin de savoir quel circuit intégré je dois utiliser, pour ça je peux me débrouiller tout seul :d
Ce qu'il me faut, c'est savoir excatement les caractéristiques du signal que je peux récupérer, ensuite je l'adapte en fonction de.
C'est à dire: connaitre l'amplitude (maximale) de la tension, et le coefficient qui lie la fréquence du signal à la vitesse de rotation du moteur :) ensuite je fais ce que je peux avec ce signal ;)
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » sam. 16 févr. 2008, 16:40
oki je bosse sur un récap des infos et je poste bientot
avec les infos auxquelles o peut s'attendre
rappelle moi :
Ta gestion moteur/injection MM1AP ?
Ton type NFX ?
et l'année
STP de ta Saxo...
enfin toutes les infos au maximum sur ton injection et type de saxo
Message par OkCmoua » sam. 16 févr. 2008, 18:16
ok ok :d :d
Moiphil
Message par Moiphil » sam. 16 févr. 2008, 19:11
c'est peut etre con ce que je vais dire (ça arrive souvent, donc bon :W )
Si tu branche un de tes oscillo sur la sortie RPM de la prise diag, tu verra de suite ce que tu as comme signal :voyons:
rico5788
Message par rico5788 » sam. 16 févr. 2008, 20:05
EB-16v-97 a écrit : Ta gestion moteur/injection MM1AP ?
Je sais pas :oops: ce que je peux te dire, c'est que j'ai un TU5JP dépollution L4 et un calculateur 3 broches ;)
EB-16v-97 a écrit : Ton type NFX ?
NFTB
EB-16v-97 a écrit :et l'année
2001
Mais à mon avis le signal se récupère au même endroit sur toute les saxo (VTS ou pas VTS), et le signal est de la même forme quelle que soit la motorisation. Peut etre que ça change entre les phases, mais c'est tout.
Moiphil a écrit :c'est peut etre con ce que je vais dire (ça arrive souvent, donc bon :W )
Non c'est pas con ce que tu dis là :p, mais le prob c'est que j'ai pas d'oscillo pour ça. J'en ai un (celui que t'as vu) mais jamais je le brancherai sur ma prise diag :lol:
Il faudrai que j'arrive à emprunter ceux qu'on utilise au lycée, ils sont tip-top :bien:
Moiphil
Message par Moiphil » sam. 16 févr. 2008, 20:22
bah tu sais ce qui te reste a faire :d
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » dim. 17 févr. 2008, 00:18
Rico :tourne:
Alors je pense que tu va retrouver ton TU5JP,
reste à savoir ta prise diag si c'est une 16 ou 30 voies...
Bon j'ai fait un point sur mes 5 RT et j'ai fait ce tableau ;) :
On trouve des incohérences... car la précision des RT des fois... :L
Sinon à retenir la généralité suivante qui semble se dessiner :
Sur la prise diag 16 voies :
- en broche 3 : on trouve le signal "tours" provenant du compte tours
Sur la prise diag 30 voies :
- en broche B1 : on trouve un signal "tours" ou "dents" provenant du calculateur
- en broche B3 : on trouve le signal "tours" provenant du compte tours
signal "tours" : on doit sans doute être entre 0 et 7000Hz
signal "dents" on doit sans doute être entre 0 et 7000Hz x 60
si les fréquences ne sont pas "multipliées ou divisées" dans un étage
du calculo ou du compte tours.
en tout cas ces signaux seront à priori des signaux propres, "mis en forme",
carrés (rapport cyclique 1/2 ou autre) entre 0 et 5V ou entre 0 et 12V.
Je serai pas affirmatif car j'ai pas été mesurer !
Je décline toute responsabilité si vous cassez un truc !
Mais c'est à voir avec un oscillo effectivement ! J'en avais pas parlé car
avant de mesurer, il faut avoir une bonne idée de ce qu'on cherche sinon
des fois on crame le matoss et la bagnole avec !
UN TUYAU : on trouve des oscillo Hameg genre ceux du Lycée à
100 ou 200 euros sur ebay ou ailleurs en occasion ...
EB
rico5788
Message par rico5788 » dim. 17 févr. 2008, 12:00
merci pour ce magnifique récupitulatif :love:, celui là je vais me le garder dans un coin de mon disque dur :)
Donc apparament, quelle que soit la motorisation et le nombre de voies de la prise diag, l'info compte tours se trouverai donc sur la broche 3 (3 ou B3, mais à mon avis c'est pareil).
D'après ce que j'ai compris, ou du moins d'après ce que tu penses, le signal varierait alors entre 0 et 7000Hz pour un régime moteur variant de 0 à 7000tr/min ??
Je vais essayer d'emprunter l'oscillo du lycée car on est en vacances donc ils n'en ont pas besoin, il faut juste que je trouve le moyen d'aller le chercher sans effraction :cyp: :W
PS: pour ton tuyau, les oscillo qu'ont utilise sont loin de couter dans les 200 roros :L c'est des oscillo portables numériques FLUKE ScopeMeter 123. On a aussi des METRIX série OX800 OX801, OX802 etc, mais là c'est pu le même gabarit :d
Et puis bon, je vais pas débourser 200€ dans un oscillo qui me servira 2 fois par an, j'en ai déjà (un tout vieux analogique) qui me suffit pour l'usage que j'en fait, mais celui là je préfère ne pas le brancher sur la prise diag, je sais pas pourquoi :ange:
Encore merci pour ton tableau :) ;)
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » dim. 17 févr. 2008, 12:37
Ouais t'as bien compris ce que je voulais dire au niveau des signaux ! ;)
Maintenant qu'on sait ce qu'on cherche on peut mettre l'oscillo.
Pour ce que tu dis au sujet des FLUKE !!! ahah je me marre :lol:
car moi quand j'étais au lycée on avait pas çà !!! :W
Putain un jour on se réveille et on s'apperçoit que çà fait 10 ans
qu'on est sorti de BTS !! :eek:
Moi j'ai racheté un HAMEG HM203-6 à un pote qui me l'a vendu
d'occase à un prix qu'il m'a fait un beau cadeau ! 100 euros !
Merci à mon pote THOMAS si tu passes par ici !
C'est ces Hameg là que j'utilisais au lycée !! y'a 10 ans !! :d
rico5788
Message par rico5788 » dim. 17 févr. 2008, 12:48
par hasard (oui je sais je suis exigeant :oops:) t'aurai pas le brochage exacte de la prise diag?
C'est surtout pour trouver la masse de la prise, car la broche 3 il faut bien la mesure par rapport à une référence, c'est à dire la masse :tourne:
PS: moi en BTS j'y suis encore :d (2ème année, mais c'est électrotech, pas électronique ;))
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 17 févr. 2008, 13:03
Tu la choppes n'importe où la masse, tu as une masse juste à côté de la prise diag :)
rico5788
Message par rico5788 » dim. 17 févr. 2008, 13:10
mais est ce que la masse de la caisse c'est la même masse que la prise diag? pas que ça fasse un retour (fatal) de potentiel :L ...
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 17 févr. 2008, 13:17
Quitte a avoir une petite chute de tension, pose une diode sur ta prise de signal sinon ;)
