Impossible de démarrer (démarreur, antidémarrage inside)
aurel38
Re: Impossible de démarrer (démarreur, antidémarrage inside)
Message par aurel38 » sam. 06 sept. 2008, 10:51
Si sa peux t'aider moi j'ai démonter le demarreur, je l'ai mis en piece et regarder si le charbon été encore bon !!!! tout été nikel a par plein de poussiere noir dedans et presque plus de graisse. je l'ai bien nettoyer avec du degraissant ou essence (mais bien laisser sécher) tu remonte le tout et tu l'essais sur un booster de batterie ou sur ta batterie et s'il tourne bien, tu le remonte sur ta voiture.
Ca fait maintenant 3 mois que je l'ai fait et il marche encore nikel pour moindre frais !!!!
voilà si j'ai pu t'aider.
jona420
Message par jona420 » sam. 06 sept. 2008, 16:36
c'est ce que je pensais faire car je suis obliger de donner quelques coups de clés pour qu'elle demarre
aurel38
Message par aurel38 » lun. 08 sept. 2008, 10:39
Avant que je remette mon démarreur en état sait ce que je fait ..... 2,3 ou meme 4 fois un coup de clès mais a force ca ne marcher plus !! :evil:
Bon démontage .... tu vera sais assez simple ;)
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » mar. 09 sept. 2008, 02:43
pb de démarreur/masse en effet. L'anti-démarrage ne permet pas l'enclenchement de la pompe à essence (tu l'entends pas mettre le circuit en pression au coup de clé).
jona420
Message par jona420 » mar. 09 sept. 2008, 07:21
si pour ma part je l'entend, mais au coup de clés j'entend un gros tack et le demarreur ne veut pas tourner
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 09 sept. 2008, 07:23
C'est les charbons qui se collent ca, il faut te pencher sur ton démarreur ;)
Message par 974sax » lun. 28 sept. 2009, 06:46
jona420 a écrit :si pour ma part je l'entend, mais au coup de clés j'entend un gros tack et le demarreur ne veut pas tourner
salut à tous!! moi aussi j'ai le même souci, le fameux "tack" quand j'essaie de démarrer, mais comment on démonte le démarreur? :L . Est-ce qu'il y a un topic à ce sujet? merci.
De plus j'ai un autre soucis, c'est que même quand elle démarre elle ne tient pas allumé et a chaque fois faut rallumé au moins 3 fois :pff:. Mais moteur chaud sa tourne du premier coup, alors que tout les matins ou lorsqu'elle reste trop longtemps reposé le soucis revient :voyons:
Message par 974sax » lun. 28 sept. 2009, 06:48
je précise c'est une saxo 1.4 vts phase 2. merci
Ghost
Message par Ghost » ven. 18 juin 2010, 09:05
Même soucis , un clac et elle ne demarre pas, je vais voir pour réparer le demareur si il est réparable :bien:
Message par 974sax » mar. 29 juin 2010, 19:03
si t'entends un clac au lieu d'entendre ton démarreur se lancer c'est certainement qu'il a un souci ;)
Essaye de tapoter dessus.
