Préparer "légalement" sa 16v
- barbuspace
au CT non, mais pour un accident, ils peuvent chercher les poux, comme pour le bridage des motos.
Le couple court s'est niet je crois du fait que ça modifie les accélérations, enfin tout ça faut voir avec la Drire.
Car passé le CT c'est une chose, mais être conforme à la Drire c'est autre chose.
- caliméro
de toute façon jamais personne ne vas aller voir si ta un couple court, c'est comme les arbres a cames et la reprog, rien de se voit
après c'est sur que réellement tu n'es plus en régle mais bon, après il faut savoir ce qu'on veut et si on est capable de prendre certain risque en faisant c'est modif'
L2 Compétition.
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
modifs qui passent au ct:
_kad
_ligne(avec cata)
_reprog
_certains aac(suivant véhicule)
_couple court
_prepa culasse
_allègement volant moteur
_soupapes et autres ressorts
_équilibrage moteur
tant que tu reste catalisé tu n' a pas de problème coté pollution(dans la mesure du résonnable pour la reprog et aac)
au niveau de la drire:
aucune modif quel quelle soit
si tu as un accident grave des experts peuvent fouiller de fond en comble pour éviter que l'assurance trinque,c'est le risque
_kad
_ligne(avec cata)
_reprog
_couple court
_prepa culasse
_équilibrage moteur
- doul_8
- Voiture : 106s16
bilou 47 a écrit :modifs qui passent au ct:
_kad
_ligne(avec cata)
_reprog
_couple court
_prepa culasse
_équilibrage moteur
Bilou a bien résumé je pense. Avec la prépa moteur cité, un rabaissement très léger genre Eibach-30 grand max! une voiture full stock visuellement, J'pense pas qu'il aille démonter TOUTE la voiture même pour un accident grave.
Sinon il existe des ligne complète "sport" avec Cata compétition, mais boujour le prix
~106s16 Rouge Vallelunga~Admi dyn*ProRACE1.2+MAXXIS* 266EBC brakes* CollecteurInox*GrpN Oreca*Admi DynamiK+ITG*13-59 boitier TECHNOMAP+Calage AacGrillet*VIAROUGE SPORT TARAGE FERME*Eibach-45*BAR Sup/Inf*Vidage intégral*BaquetsCapot DINOC carbon.
- rufus
Même avec une 4 pap il est possible de passer la pollution ça dépend des aac et du boitier.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- inclino
- Voiture : 106 xsi
quand on dit preparer legalement sa voiture c'est pas vu pas pris lol
donc comme deja dit, et vu que c'est pour la route...
tu mets un silencieux inox HO ca fait du bruit (raisonable) et c'est sympa comme impression
un pont court 14x60 ca accelere un peu mieux (bcp) et c'est invisible
2 arbre retaillés et une gestion adequate sachant que t'as encore la lifne et l'admi d'origine..
l'admi tu lui fait une arrivé d'air a la boite d'origine
toute ces modifs se voient pas et les expert diront rien et t'iras deja bcp plus vite
la dessus tu nous mets des freins un peu mieux (disques GrN et DS2500), une suspension PTS -30mm
t'as une caisse proche de l'origine, mais t'auras quand meme plus de senstion que tout stock
et le ct passe tranquille
8 Soupapes power
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
De toute façon le CT on peut lui faire dire ce que veux, c'est le technicien qui controle.
Moi j'ai passé la mienne avec ligne complete et silencieux CS GrN. Bien sur je connaissais le gars du CT.
Ma 106 XN que j'ai acheté à une dame, elle a cru bon le laisser faire par le garagiste ( qui devait bien le connaitre le gars du CT !! ) .. Quand je suis allé voir la 106 et que je l'ai inspecté il y avait :
- siege passage mal fixé au rails
- une vieilleuse HS
- corrosion important du silencieux arrière, doublé d'une fuite
- pompe de lave glace HS
- retenue de portiere carrément cassé dans la portière.
Alors bon quand j'ai sorti tout ça à la dame et que sur son CT de 1 mois il y avait écrit "usure importante silencieux arrière" .. ça m'a fait bien marré.
Surtout qu'elle s'est tapé 405e de facture pour une soi disant mise en conformité du véhicule pour la vente.
J'ai vu des gars passer des 205 TCT completement modifié, échangeur, durite, train de 309 .. enfin un truc de malade .. et ressortir avec le CT ..
D'un autre coté tu peux tomber sur un controleur qui te chipote tout et n'importe quoi et tu ressors avec 50 défauts sans contre visite.
- une vieilleuse HS
Merci mais le bruit ne m'intéresse pas du tout, je cherche la "puissance" brut, pas juste une impressiontu mets un silencieux inox HO ca fait du bruit (raisonable) et c'est sympa comme impression
Késako un pont court ? ça coute cher ?un pont court 14x60 ca accelere un peu mieux (bcp) et c'est invisible
La ligne restera d'origine (pas envie de l'enlever avant chaque CT, pas les moyens, ni la maîtrise pour...) par contre, je recherche un KAD, mais j'ai lu le comparo, et les mieux sont ceux qui nécessitent de la bidouille pour les mettre, pas top...2 arbre retaillés et une gestion adequate sachant que t'as encore la lifne et l'admi d'origine..
Puis-je la rabaisser avec les amortos d'origine, les 4 ont meme pas 1000km, ca me ferait chier d'en racheterune suspension PTS -30mm
Merci à toi, et aux autres
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
En premier lieu, une admi et une ligne te libèreront bien le moteur, le gain n'es pas non plus énorme, mais plus qu'agréable.junks a écrit :Merci mais le bruit ne m'intéresse pas du tout, je cherche la "puissance" brut, pas juste une impressiontu mets un silencieux inox HO ca fait du bruit (raisonable) et c'est sympa comme impression![]()
Un pont court, c'est un ensemble comprenant une couronne dentée ainsi qu'un axe denteé placer à la place de ceux d'origine dans la boîte.junks a écrit :Késako un pont court ? ça coute cher ?un pont court 14x60 ca accelere un peu mieux (bcp) et c'est invisible
Le principe étant que tes rapports seront plus courts
Ainsi, un 14*60 te rendra tes rapports 8% plus court, le 13*59 15% plus court, et ainsi de suite..
Les vitesses étant plus courtes, l'impression de couple est renforcée
Faux, si tu prend l'exemple de la mienne, la MC Racing, aucune modification n'était à prévoir, il en est de même pour la majorité des admisjunks a écrit :La ligne restera d'origine (pas envie de l'enlever avant chaque CT, pas les moyens, ni la maîtrise pour...) par contre, je recherche un KAD, mais j'ai lu le comparo, et les mieux sont ceux qui nécessitent de la bidouille pour les mettre, pas top...2 arbre retaillés et une gestion adequate sachant que t'as encore la lifne et l'admi d'origine..
Ca je ne te le conseille pas. En effet, les amortisseurs d'origines ne suportent pas longtemps le rabaissement quel qu'il soit, et s'abîmeront très rapidement.junks a écrit :Puis-je la rabaisser avec les amortos d'origine, les 4 ont meme pas 1000km, ca me ferait chier d'en racheterune suspension PTS -30mm![]()
Semper Fidelis
