Ralenti instable voir calage a froid
- OkCmoua
Re: Ralenti instable voir calage a froid
on est d'accord , mais comme j'ai dit a nux , autant changer la sonde de température d'eau , car je dois changer le radia...Autant la faire en meme temps apres je serais tranquille...coté refroidissement eau...
- kainry
- Membre d'honneur
Dis le que t'as mis des arbres
Regarde au niveau de tes sondes.
Ou peut être, c'est une prise d'air quelque part
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Bien vu l'aveuglekainry a écrit : Dis le que t'as mis des arbres![]()
- Voiture : Saxo NM
Essayes de débrancher ta sonde de pression d'air d'admission (sur le plenum, coté passager) moteur tournant.
Quand je la débranche ralenti tournant, le ralenti se déstabilise puis le moteur finit par caler. Si pour toi ca ne change rien, c'est que ça vient de la.
- OkCmoua
ok je testerais ça ce week end...
- escape
A chaud, ton ralenti oscille toujours ou alors il le fait que à froid?
SaxPowa
- OkCmoua
non que a froid a chaud pas de soucis
- escape
Ok, ben j'avais le même soucis, pb de ralentit uniquement à froid.
J'ai changé la sonde de temp d'eau et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre, je n'avais pas le mano qui délirait
SaxPowa
- OkCmoua
ok merci pour ta réponse
- escape
De rien, d'ailleurs elle m'a coutée 20euros chez un grossiste.
Mais pour le 90cv hein
SaxPowa
- bibiminette
T'y connais rien en mécanique !!
- bibiminette
Il devrait apprendre a etre moins pénibleSeereal a écrit : Ouais mais lui il essaie d'apprendre![]()
Bon je le laisse car il a été gentil de me remettre ma presentation
- OkCmoua
my connais mieux que seereal alors ca va hihi
