Question sur remplacement calculateur TU5J4
Re: Question sur remplacement calculateur TU5J4
sur ebay t'as des calculos autour de 250 euros débloqués à vie etc..
- Rémy
Oui, 270 Euros FDP IN. Un peu cher, non ?Crazymecano a écrit : sur ebay t'as des calculos autour de 250 euros débloqués à vie etc..
- TU5J4 !!!
- Rémy
J'attends une réponse de 106GTItom mais je suis sur le point de faire ça :
1. Est ce que ce que je décris ci dessus va fontionner ?
2. Si ce que ce que je décris ci dessus ne fonctionne pas, j'achèterai un calculo débloqué à vie mais dans ce cas, faut il faire d'autres manip, comme shunter l'antenne du tranpondeur ou autre ???
3. Le code (enregistré dans la puce de chaque clé) doit il correspondre à son propore calculateur ou au transpondeur de la voiture (ce qui permettrait de monter n'importe quel calcateur 16V 1 broche dans n'importe quelle Saxo 16V 1 broche). Je suis convaincu qu'il doit correspondre au calculateur et que le transpondeur n'a rien à voir mais pouvez vous me le confirmer svp ?
Questions pour les experts :Rémy a écrit :
Acheter un calculo d'occasion, avec transpondeur et surtout avec sa clé avec puce. Ensuite, faire un double physique de mes clés afin qu'elles puissent actionner mon neiman. Par contre, faire programmer la puce de ce double de clé avec le code de la clé correspondant au calculo d'origine que j'aurai acheté d'occasion (chez "Mister Minit", ils copient les puces, ça coute 83 Euros par contre).
- TU5J4 !!!
- N!NuX
Le calculateur, le transpondeur et la puce de la clef est un ensemble.
- arnocosworth
- Voiture : SAXO VTS
bon courage remy pour tes recherche, domage que sa pas marcher entre nous. au moins j'ai été honette par rapport a certain et c'est bien domage. A+ tient moi au courant
- Rémy
Oui Arnaud, merci à toi. Avec les tests que tu as réalisé, on a avancé.
Le problème est qu'il n'y a pas moyen d'avoir des réponses précises à mes questions. J'ai beau les poser dans tous les sens, en détaillant, je n'ai que des réponses partielles...
Modifié en dernier par Rémy le mar. 30 déc. 2008, 11:29, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
- Rémy
Dans ce cas, si je fais cette manip, est ce que ça va fonctionner ? :N!NuX a écrit : Le calculateur, le transpondeur et la puce de la clef est un ensemble.
- Acheter un calculo d'occasion avec sa clé avec puce.
- Faire un double physique de mes clés afin qu'elles puissent actionner mon neiman.
- Par contre, faire programmer la puce de ce double de clé avec le code de la clé correspondant au calculo d'origine que j'aurai acheté d'occasion (chez "Mister Minit", ils copient les puces).
- Laisser le transpondeur d'origine de ma Saxo
Modifié en dernier par Rémy le mar. 30 déc. 2008, 11:27, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
- -NoNo-
- Président La Sax'
Si tu as l'ensemble des 3, oui ça va marcher
Par contre j'ai pas saisi le problème depuis le départ
- Rémy
Je vais avoir lun calculo d'occasion avec sa clé à puce mais le transpondeur restera celui de ma Saxo.-NoNo- a écrit : Si tu as l'ensemble des 3, oui ça va marcher
Par contre j'ai pas saisi le problème depuis le départ![]()
Ca marchera pas ?
- TU5J4 !!!
- -NoNo-
- Président La Sax'
Calculo débloqué ou non ?
- si débloqué : il te suffit de virer ton transpondeur (le débrancher) et ça marchera.
- si non-débloqué : ça ne marchera pas, à moins que tu ai le transpondeur et la clé (puce) qui vont avec.
- Rémy
Ok, merci. J'abandonne donc la solution d'un calculo non débloqué car je n'aurai pas le transpondeur avec.
Où se trouve le transpondeur dans la Saxo ?
Je vais m'orienter vers un calculo débloqué.
Où débranche-t-on le transpondeur ?
- TU5J4 !!!
- -NoNo-
- Président La Sax'
Il est implanté derrière le boitier fusible habitacle (sous le tableau de bord, à gauche)
Pour le débrancher, il suffit de retirer la prise
je doit en avoir un chez moi qui est debloquer a vie, donc pas besoin de virer ton boitier transpondeur, il ne ce rebloquera pas
envoi moi un MP si ca t'interresse
- Rémy
Ah ok, avec un débloqué à vie, il n'y a aucune modif à faire alors ?
Juste remplacer le calculo et ça démarre ?
(MP envoyé)
(MP envoyé)
- TU5J4 !!!
- -NoNo-
- Président La Sax'
Oui
Je parlais dans le cas de boitier débloqué "manuellement" (sans intervention électronique).
